am 25-05-2017 01:30 PM
Von Beginn an (Kauf am 20.5.2017) verbindet sich das Gerät nach jedem StdBy nicht automatisch wieder mit dem WLAN-Router. Der zuvor genutzte Router wird zwar im Netzwerkstatus angezeigt, das Gateway hat noch die korrekte IP (192....), die zugeteilte IP ist dann jedoch aus dem 169.... Bereich und DNS IP 0.0.0.0. Firmware ist aktuell 1169.
Zu Bemerken ist, dass an diesem WLAN-Router bereits ein älterer UE55F6340 einwandfrei läuft. An dem neuen Gerät muss die WLAN Einstellung jedesmal nach StdBy neu eingeben werden. Bis zum nächsten StbBy hält die Verbindung dann problemlos.
Von dem Problem, dass Geräte den WLAN Schlüssel nach StdBy verlieren, gerade auch bei älteren Modellen, liest man in zahlreichen Beiträgen.
Gibt es eine ernsthafte Lösung?
am 26-05-2017 11:55 AM
Hallo Monty,
hast du schon mal versucht, ob ein Power-Reset hilft?
Hierfür stöpselst du alle Kabel vom TV ab (auch das Stromkabel) und drückst auf der Fernbedienung für mindestens 10 Sekunden die Power-Taste. So wird auch der letzte Rest Energie entladen und so der Zwischenspeicher geleert. :robotlol:
am 29-05-2017 08:08 PM
Hallo AinoB,
danke für den Hinweis. Power Reset hatte ich gestern auch versucht, nachdem ich vorgestern den Smart-Hub zurück setzte. Das Problem besteht weiterhin. Da ich nicht ständig vor dem Gerät sitze, kann nicht genau sagen wie lang es im StdBy dauert, bis die Verbindung nicht wieder aufgebaut werden kann. Es tritt nicht unbedingt gleich nach wenigen Minuten im Stdby auf, aber nach ein paar Stunden. Obwohl der zuletzt verbundene WLAN-Router im Status und den anderen Netzwerkmasken noch erkannt wird, ist eine erneute Verbindung jedesmal nur möglich, wenn ich ´Netzwerk hinzufügen´ wähle und den Routernamen, wie bei der Erstinstallation, mit sämtlichen Angaben neu eingebe!
Viele Grüße
Monty
am 30-05-2017 10:40 AM
Hallo Monty,
ich hab mal bei unseren Technikern nachgefragt. Die konterten gleich mit Gegenfragen:
Nutzt du Repeater oder eine versteckte SSID?
am 30-12-2017 08:16 PM
ich habe beim UE55F9090S das gleiche Problem, dass die WLAN Einstellungen nach dem Standby neu vergeben werden müssen. ja ich habe die SSID unsichtbar gemacht, das muss aus Sicherheitsaspekten auch so bleiben. Gibt es trotzdem Abhilfe ?
am 04-01-2018 11:02 AM
Du kannst mal schauen, ob in deinem Router ein WLAN DFS Kanal eingestellt ist. Falls ja, deaktiviere den bitte.
