UE22K5000AK merkt sich die Sendeliste nicht
(Thema erstellt am: 09-10-2017 06:42 PM)
2313 Anzeigen
thowe62
Ich habe einen UE22K5000AK über DVB-T2 angeschlossen. Der Fernseher ist NICHT im Demomodus für den Handel. Ich habe den Sendersuchlauf gestartet und weit über 40 Sender (Berlin) gefunden.
Danach wollte ich die Sender in meine gewünschte Reihenfolge bringen. Also "Das Erste" = 1, ZDF = 2 usw. Dabei habe ich sowohl die Reihenfolge, als auch die Nummer geändert. So kann ich mit der 1 auch tatsächlich "Das Erste" direkt anwählen, mit der 2 eben das ZDF usw. Eigentlich alles Prima!
Das läuft so lange, wie der TV an ist. Wenig später ist alles wieder hin. Die Sender sind wieder in der ursprünglichen Reihenfolge und "Das Erste" hat dann wieder die Nummer 73, ZDF die 13 usw.
Das ist sehr ärgerlich und nervig! Was mache ich falsch? Ich werde bald irre! Ich habe das bereits zig-mal gemacht und immer wieder sind die Sender durcheinander.
1 Antworten
FabianD
Hallo thowe62,
das ist natürlich ärgerlich, wenn deine Sendersortierung verloren geht. :robotsad: Damit dies nicht noch einmal passiert, solltest du die Senderliste gleich nach dem Sortieren auf einem USB-Stick speichern. Stecke hierfür einen geeignetes Speichermedium in den USB-Port deines Fernsehers, öffne dann bei deiner Samsung K-Serie das Menü und wähle “Einstellungen > Senderempfang > Experteneinstellung > Senderliste übertragen“. Nun musst du einen PIN eingeben. Wenn du diesen nicht geändert hast, tippst du hier “0000“ ein und schon kannst du die Senderreihenfolge über die Option "Auf USB exportieren" sichern.
Aber natürlich sollte dein Samsung K-Serie die Senderliste auch im Gerät selbst speichern. Weil dies nicht passiert, habe ich zunächst einmal eine Gegenfrage: Nimmst du deinen Fernseher jeden Abend komplett vom Strom? Dies kann nämlich tatsächlich zum Verlust der Senderliste führen. Besser ist es, das Gerät nur in den Standby zu versetzen. Dann ist es natürlich wichtig, dass du nach der Sortierung der Senderliste anschließend auf “Speichern“ drückst.
Bitte melde dich erneut hier, wenn dein TV-Gerät auch weiterhin die Senderliste nicht speichern möchte.
Viele Grüße
