am 05-01-2022 05:50 PM
Hallo und ein frohes Neues Jahr...
Ich habe einen Samsung 65' QLED an der no gap Wandhalterung montiert.
Nun muss ich den TV allerdings von der Wand abnehmen und schaffe es nicht. Ich habe ihn nach vorne gekippt und wollte ihn dann nach oben aus der Halterung herausheben, was allerdings nicht klappt. Ich habe den Eindruck, er ist irgendwie eingerastet. Bei Anwendung von mehr Kraft tut sich auch nichts und ich habe Angst, dass ich dann eher die Halterung von der Wand (Trockenbau) reiße, als die Halterung vom TV von der Halterung an der Wand zu lösen.
Gibt es einen Trick? In der Montageanleitung steht leider nichts von der Vorgehensweise bei Demontage...
Danke für eure Hilfe!
Klaus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 05-01-2022 08:37 PM
07-01-2022 08:19 AM - bearbeitet 07-01-2022 08:31 PM
am 06-01-2022 12:28 PM
Vielen Dank. Ich werde das heute Abend testen und hier berichten.
Habe bisher versucht, den TV senkrecht nach oben aus der Halterung zu heben und nicht nach hinten…
06-01-2022 12:52 PM - bearbeitet 06-01-2022 12:52 PM
@Klaus_71 vielleicht hilft dir dieses Video?!
am 07-01-2022 06:07 AM
Keine Chance… egal, ob ich nach dem Vorklappen nach hinten gegen die Wand hebe oder einfach nur senkrecht nach oben. Der TV bewegt dich keinen mm aus der Halterung.
Videos habe ich auch schon dutzendfach studiert. Aber keines zeigt das Abnehmen von der Wand…
am 08-01-2022 09:47 AM
Vielen Dank an euch.
Mit etwas mehr Mut und den Tipps ging es dann ganz einfach. Den TV nach vorne gekippt, dann ohne Einklappen der Halterung wieder in eine Position parallel zur Wand gebracht und dann gegen einen kleinen Widerstand senkrecht nach oben aus der Halterung gehoben.
am 08-01-2022 09:50 AM
