Springe zur Lösung GELÖST
TV Samsung UE70AU7172UXXH eArc Problem
(Thema erstellt am: 28-12-2021 08:21 AM)
590 Anzeigen
Major1978
Hallo, ich habe meinen Samsung TV UE70AU7172UXXH SoftVers. 1807.2  über den eArc Adapter Feintech VAX 01202 mit meinem Onkio TX SR 605 verbunden. Am 16.12.21 wurde die Software meines TV aktualisiert, seit dem wird der EArc Adapter als nicht eArc kompatibel erkannt. Und ich habe teilweise keine Ton Ausgabe an meinen Onkio. Ich kann einen Fehler des Feintech Adapters ausschließen da alles sehr gut bis zum 16.12.21 funktionierte.
Gibt es die Möglichkeit eines Software Downgrades.
Vielen Dank für eure Hilfe.
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
MisterY
Voyager
@Major1978
Nach einem Software-Update muss manchmal auch immer nochmals die HDMI-Kopplung erneut durchgeführt werden!
Am Eingang Deiner Feintech VAX 01202 sollte dabei immer ein entsprechender Player angeschlossen sein!
Wenn vorher eARC vom TV erkannt wurde, dann wird es auch mit der neuen SW erkannt, sobalb die korrekte HDMI-Kopplung vom TV erfolgt ist. Ja, HDMI ist tricky und muss manchmal wiederholt werden, auch mehrmals.
Auch immer zuerst Player --> dann Feintech VAX 01202 --> dann TV einschalten. Der TV muss durchgängig eARC (CEC muss aktiviert sein und eARC zertifizierte Kabel müssen verwendet werden) erkennen, solange das nicht der Fall ist, wird am TV kein eARC erkannt! Sobald die Erkennung korrekt erfolgte, erscheint das neue HDMI-Gerät auch mit Namen in der HDMI-Übersicht des TV und auch erweitertes Signal ist automatisch eingeschaltet. Erst jetzt wird eARC ohne Probleme wieder funktionieren!
4 Antworten
QN95A
Helping Hand
definitiv nein, du kannst nicht mehr zurück.
Die neuen 2022er Modelle sind doch schon in Produktion.
Unterstütze Samsung und kauf einen.
Butzefina
Samsung Members Star ★★
Wie mein Vorredner schon geschrieben hat - ein downgrade ist nicht möglich.
Aber hast du schon mal den Smart Hub zurückgesetzt und dann alles neu verbunden?
Major1978
Danke für den Tip werde das probieren.
Lösung
MisterY
Voyager
@Major1978
