Sonos Playbar an Samsung UE55F9090
(Thema erstellt am: 08-02-2017 01:44 PM)
1893 Anzeigen
Bateman
ich habe mir aufgrund von den guten Testergebnisse eine Sonos Playbar gekauft. Die sollte nun an meinen Samsung UE 55F9090 angeschlossen werden. Hierzu ist lediglich ein Optisches kabel nötig. Da ist auch gleich das Problem: Die One Connect Box des Samsung hat scheinbar keinen Optischen Eingang/Ausgang. Da es aber scheinbar keine andere Anschlussmöglichkeit seitens der Sonos Playbar gibt frage ich mich wie bekomme ich die bedien Geräte zusammen.
Gibt es evtl. am TV direkt noch einen optischen Anschluss (da er an der Wand hängt kann ich da nicht auf die Schnelle nachschauen)? Oder gibt es irgendwelche Adaptermöglcihkeiten wie man einen optischen Anschluss doch noch verwenden könnte? An der Playbar gibt es nur Optisch, Lan und Strom.
Wäre toll wenn hier jemand eine Lösung hat
Danke
4 Antworten
tank776
Samsung Members Star ★★
Hi
Wenn an der Connectbox kein optischer ein/Ausgang ist,dann ist am TV auch keiner.
Diverse Adapter sind mir nicht bekannt.
Hat die sounbar vlt BT? Dann könntest du den TV darüber verbinden.
Gruß tank776
FabianD
Hallo Bateman,
hm, seltsam. Eigentlich sollte an der One Connect Box deines UE55F9090 ein optischer Ausgang vorhanden sein. :manindifferent:
Bitte schau dir die Box noch einmal genauer an. Der Anschluss trägt die Beschriftung “Digital Audio Out (Optical)“.
Melde dich doch noch einmal, ob du deine Playbar erfolgreich mit deinem TV-Gerät verbinden konntest. 🎶
Ich bin aktuell außer Haus. Wendet euch bei Fragen bitte an meine Kolleg*innen.
Bateman
Tatsächlich, Super. Der Anschluss war belegt, deshalb übersehen.
War bisher die Hifi Anlage angeschlossen. Playbar läuft jetzt, Top. Hätte natürlich gerne die Hifi Anlage wegen den zusätzlichen Kabel Boxen auch noch dran gehabt, aber alles wird wohl nicht gehen, oder ?
Danke für den Hinweis :smileyhappy:
FabianD
Hallo Bateman, ist der HDMI IN (ARC) Anschluss an deiner One Connect Box ebenfalls schon belegt? Über diesen Kanal kannst du den Ton deines Smart-TVs in digitaler Qualität an deine Hifi Anlage übertragen. Deine Anlage muss die ARC-Funktion aber ebenfalls unterstützen. ARC steht übrigens für Audio-Rückkanal.
Hier findest du Tipps, wie du beide Geräte miteinander verbindest.
Es müsste sich an deiner One Connect Box zudem ein Audio OUT Ausgang befinden, über den du den Ton des Fernsehers ebenfalls an die Anlage leiten kannst. Da ich dein TV-Gerät hier nicht stehen habe, kann ich leider nicht überprüfen, ob du den Ton über die Soundbar und die Boxen der Hifi-Anlage gleichzeitig ausgeben kannst.
