Sennheiser HDR 160 an Samsung Smart TV (UE55J6250SU) zu leise
(Thema erstellt am: 25-03-2018 01:37 PM)
947 Anzeigen
Nendilo
Erstmal ein herzliches Hallo an Alle hier im Forum!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir die Kopfhörer Sennheiser HDR 160 gekauft. Nun ist es so das wenn ich diese an meinen Samsung Smart TV über die Kopfhörerbuchse (3,5mm) anschließe, diese viel zu leise sind. Ich würde mal sagen bei max. Volumen etwa Zimmerlautstärke.
Folgendes habe ich probiert:
- An der Kopfhörerbuchse des Fernsehers angeschlossen, max. Lautstärke am Sender des Kopfhörers, max. Lautstärke am Kopfhörer selbst. Ergebnis: Etwa Zimmerlautstärke!
- Am digitalen Ausgang des Fernsehers mit einen D/A Wandler ohne Verstärker angeschlossen, max. Lautstärke am sender des Kopfhörers, max. Lautstärke am Kopfhörer selbst. Ergebnis: Etwa Zimmerlautstärke!
- Zu Testzwecken an meinen Smartphone angeschlossen: Der Kopfhörer funktioniert einwandfrei!
Jetzt weiß ich nicht ob ich zusätzlich einen Kopfhörerverstärker brauche oder ob es an irgendwelche Einstellungen im Servicemenü des Fernsehers liegt. Bei den normalen Einstellungen ist alles richtig eingestellt! Hat jemand evtl. einen Rat wie ich die Dinger lauter bekomme?
Schon mal vielen Dank im Voraus!!!
3 Antworten
FabianD
Hallo Nendilo,
versuche bitte nicht, selbstständig Einstellungen im Servicemenü des Fernsehers vorzunehmen, weil du dadurch dein Gerät beschädigen kannst. Ist es eventuell möglich, die Lautstärke des Kopfhörers über die normale Lautstärkeanzeige am Fernseher zu regulieren?
Teste auch mal einen anderen Kopfhörer an der Buchse deines Fernsehers. Sollte dieser ebenfalls zu leise sein, untersuche den Kopfhörereingang des TV-Geräts vorsichtig nach Fremdkörpern wie Staub oder ähnlichem.
Viele Grüße
Nendilo
Guten Tag,
vielen Dank für die Antwort!
Eine Regelung über den Fernseher ist nicht möglich! Ich habe eben die In-Ear-Kopfhörer des Smartphones angeschlossen, diese sind noch leiser! Es ist auch egal wie laut ich den Fernseher vor dem Anschließen stelle, die Lautstärke am Kopfhörer ist immer die Gleiche! Die Buchse scheint ebenfalls frei von Verschmutzungen zu sein.
Viele Grüße
AuraK
Hallo Nendilo,
generell sollte der Anschluss von Kopfhörern via Klinke an deinen Samsung UE55J6250 ohne Probleme möglich sein.
Schließe die Kopfhörer bitte einmal an und schau dann nach, ob in deinen Toneinstellungen unter "Audioformat" "PCM" ausgewählt ist.
Sind die Kopfhörer trotzdem noch zu leise, kann es natürlich sein, dass der Fernseher mit ihnen nicht richtig zusammenarbeitet. Bei Geräten von anderen Herstellern kommt es manchmal vor, dass sie nicht zu 100% kompatibel sind.
