Springe zur Lösung GELÖST
Sendersuchlauf mit HD+ und SKY-CI Modul Sender fehlen?
(Thema erstellt am: 08-05-2021 01:09 PM)
1685 Anzeigen
Langsamabersich
ich habe einen Q70R-TV, inklusive integriertem HD+ Abo und Sky CI-Modul. Das Problem ist, dass einige Sender von Sky fehlen, die erscheinen nur, wenn ich beim Suchlauf "Satellit" statt Astra 19.2 einstelle. Das Problem dann: es funktionieren keine HD+ Sender mehr. Sky schickt mich zu HD+ und HD+ schickt mich zu Sky. Ab und an heißt es auch "mit dem Hersteller sprechen".  Ich möchte auf keinen Fall das CI-Modul gegen einen externen Receiver tauschen.
Gibt es da eine praktikable Lösung? Ich dachte da, evtl. den zweiten internen Receiver in Betrieb zu nehmen, so dass auf dem einen dann HD+ integriert laufen könnte, und auf dem anderen Sky. Bin technisch nicht so versiert, wäre das überhaupt möglich, mit einem Sat-Splitter o. ä. das zu bewerkstelligen?
Danke im Voraus für jeden Vorschlag der weiterhilft
Grüsse,
Stephan
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
judgeandy
Dass bei der Auswahl Astra 19.2 Sender fehlen, liegt daran, dass eine von Samsung vorgefertigte Senderliste installiert und nicht wirklich nach Sendern gesucht wird. Eventuell lässt sich das Problem lösen indem du bei der Auswahl Astra 19.2 die fehlenden Skysender manuell nachträglich hinzufügst. Ob das bei der vorgefertigten Senderliste möglich ist und wie das bei deinem Gerät funktioniert, lass dir vom Samsung Support erklären.
Tel.: 06196/7755577
4 Antworten
Lösung
judgeandy
Tel.: 06196/7755577
Langsamabersich
Danke für die schnelle Antwort, habe eben mit dem Samsung Support telefoniert. Es gibt hierfür keine Lösung, das beißt sich einfach, HD+ und Sky mit CI Modul. Die einzige Möglichkeit ist wohl, das CI in einen Sky Receiver zu tauschen und den mit einem SAT Splitter anzuschließen, dann kann man Sky über den Receiver und den Rest ganz normal über das integrierte HD+ im TV schauen.
Oder HD+ bei Sky buchen, dumm nur, wenn es wie bei mir noch 10 Monate über die App läuft 😂
Langsamabersich
judgeandy
Danke für die ausführliche Antwort.
