am 19-03-2021 05:53 PM
Hallo zusammen,
ich habe einen 2018-er Frame 65‘ (UE65LS003). Nach einem Umzug habe ich das Gerät erstmals an eine SAT-Anlage angeschlossen (Einfamilienhaus mit eigener Schüssel und Multiswitch). Der Sendersuchlauf findet nur ca. 130 TV und 4 Radiosender, keine ARD-Sender, kein RTL, Sat1 etc.
Ein 75 Ohm Kabel habe ich, DiSEqC-Modus ist auf 1/4 eingestellt.
Vielen Dank für Lösungsvorschläge!
am 19-03-2021 08:59 PM
Hmm, sicher, daß die empfangenen Sender nur diese sind, die auf vertikalen Transpondern gesendet werden?
Als erstes empfehle ich den Erwerb eines SAT Finders. Dort sind auch 2 LEDs welche anzeigen, ob die 14V (vertikal) oder 18V (horizontal) anliegen. Also erst am Fernseher prüfen und dann am Multischalter. Ggf am Multischalter das Kabel auf einen anderen Anschluß schrauben. Es kann aber auch das LNB defekt sein.
Funktionieren denn andere Fernseher an dem Anschluß? Das würde ich zuerst testen.
mf
am 20-03-2021 09:14 PM
Ich habe leider keinen anderen Fernseher zum Testen. Inzwischen habe ich aber noch festgestellt, dass die Signalstärke mit „0%“ angezeigt wird, und die Signalqualität mit rd. „52%“.
