am 31-07-2021 06:15 PM
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe den TV -Samsung UE65RU8009UXZG- seit ca. 1 Jahr. Er hat die ganze Zeit problemlos funktioniert, allerdings erreiche ich keine deutschen Sender mehr. Über Nacht waren alle nicht mehr erreichbar, stattdessen empfange ich aber über 2000 Sender, die alle in ausländischer Sprache (arabisch, polnisch etc.) sind.
Ich habe das Gerät bereits auf Werkseinstellungen gesetzt, danach alle Updates neu gemacht (auch am Router) und mit dem Support von HD+ gesprochen => ohne Erfolg
Zudem habe ich die Satelittenschüssel + LNB getauscht und dabei mit einen Satfinder den Parabolspiegel optimal eingestellt, allerdings habe ich weiterhin keine deutschen Sender.
Folgende Einstellungen habe ich unter "Sender suche" getestet:
TV-Empfang: Satellit
Sendertyp: Alle
Satellitenauswahl: Astra 19.2 E
LNB Einstellungen
> Transponder: 10714 MHz, H/L
> DiSEqC-Modus: Aus
> Unterste LNB-Frequenz: 9750 MHz
> Oberste LNB-Frequenz: 10600 MHz
> Trägerton 22 kHz
Satellit: Astra 19,2E
Suchbereich: Alle Sender
Senderinitalisierung: Aktivieren
sowie danach getest
TV-Empfang: Astra 19.2
LNB Einstellungen
> Transponder: 12603 MHz, H/L
> DiSEqC-Modus: Aus
> Trägerton 22 kHz: Auto
Service-Auswahl: HD+ Abonnent
Auch habe ich bei den Einstellungen unter "Senderempfang" > Experteneinstellungen > TVkey-Schnittstelle > TV-Dienst löschen > HD+ Profil gelöscht
Ich bin wirklich am verzweifeln 😕
Ich freue mich sehr auf eure Hilfe! Danke! Gruß Frank
am 01-08-2021 12:24 AM
falls Du die Möglichkeit hast, würde ich mal n Receiver oder nen anderen Fernseher an das Kabel hängen und schauen ob Du damit was findest. Wenn ja, dann vll. mal den Support kontaktieren.
Gruß
