Springe zur Lösung GELÖST
Samsung UE65F9090SLXZG Standby Verbrauch zu hoch
(Thema erstellt am: 01-09-2021 08:00 AM)
3531 Anzeigen
Anton33
Ich habe einen Samsung UE65F9090SLXZG.
Der Standby Verbrauch liegt zwischen 70 und 90W (ist kein Schreibfehler!)
Verbrauch im Betrieb: ca. 200W
Ablauf: ich schalte den Fernseher ganz normal über die Ein/Aus-Taste aus - jetzt geht der Verbrauch auf 70-90Watt (das bleibt auch so nach X-Stunden).
Wenn ich ihn wieder einschalte, geht es kurz runter auf 3Watt und dann wieder auf 200W (läuft also weiter).
Hat das jemand eine Idee was man da machen kann.
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Anton33
vielen Dank für die Empfehlung - habe den support angerufen info: für das Problem muss der Kundendienst kontaktiert werden. Habe ich aber noch nicht gemacht. ich schalte weiterhin die Steckdose aus.
9 Antworten
JöPi
Du hast doch sicherlich ein Verbrauchsmessgerät zwischen geschaltet? Wenn ja dann teste es mal an einem anderen Gerät welches auf Standby läuft, nicht das das Messgerät fehlerhaft arbeitet.
Anton33
Ich habe das bereits probiert - das Voltcraft-Gerät funktioniert einwandfrei!
Zur Zeit schalte ich den Fernseher mit der Steckdose komplett aus,  da merke ich das sogar am täglichen Strom Verbrauch (=1,5-2KW weniger pro Tag)
Man hört ja beim Ausschalten des TV Geräts ein leises Klicken. Ich habe den Eindruck, dass diese Bauteil (vermutlich ein Relais) vielleicht defekt ist. Denn wenn ich den AN/ Aus Vorgang  mehrmals wiederhole, so kann es sein, dass der Verbrauch (wenn auch nur ganz selten) auf 3 Watt zurück geht.
JöPi
Das kann gut sein das da ein Relais hängt. Da solltest Du besser den Support kontaktieren .
SiomSom
Helping Hand
Hallo @Anton33 ,
solche "Messgeräte", insbesondere die günstigen für den Heimgebrauch, haben ein Problem nichtlineare Abnehmer zuverlässig zu messen. Zumal sind sie nicht geeicht. Lineare Abnehmer wäre z.b. eine Glühlampe, einen Ventilator Motor etc. Oder einen Herd. Aber bei PC Netzteilen (und TV, etc.) siehts schon anders aus.
Es gibt wohl Geräte, die sich da annähern können, wenn man folgender Seite glauben kann ( 😉 ) https://www.test.de/Strommessgeraete-Nur-eins-ist-gut-1781202-0/
Ich würde mal bei den Erfahrenen nachfragen. Forum Elektronik Werkstatt.
Lösung
Anton33
Anton33
Danke, habe ich gemacht . Von den 3 empfohlenen Geräten habe ich das "Conrad Voltcraft" - bin damit auch sehr zufrieden.
JöPi
Ich hoffe das die das Gerät wieder hinbekommen
RM99
Pioneer
Diesen hohen Stromverbrauch auf grobe Messfehler der "Heimgebrauchsgeräte" zu schieben, ist zu einfach gedacht. Ich habe auch ein billiges Gerät, aber die Watt-Zahlen sind nahe dran an denen meines geeichten digitalen Stromzählers.
RM99
Pioneer
... dann muss hier das grüne Häkchen für "Lösung" weg.
