Samsung UE55RU7179 + PS5 - HDMI Problem?
(Thema erstellt am: 26-08-2021 10:58 AM)
1482 Anzeigen
Ruffi2k
Guten Morgen zusammen,
bin seit kurzem stolzer besitzer einer PS5 Disk Version, welche ich an meinen Samsung UE55RU7179 TV über HDMI angeschlossen habe. Der TV besitzt ingesamt 3 HDMI Slots. Nunmehr habe ich das Problem, dass ich, wenn ich noch weitere HDMI slots belegt habe zB. mit meiner Soundbar oder dem Fire TV Stick, dass ich kein Bild mit der PS5 bekomme. Das Bild ist schwarz und flackert teilweise.
Ein Bild bekomme ich nur, wenn ich jetzt alle HDMI Stecker ziehe und das PS5 HDMI Kabel wieder reinstecke. Dabei ändern sich komischerweise auch jedes mal die HDR Einstellungen direkt im PS5 Menü.
Kann mir hier jemand eine konstante Lösung vorschlagen wie ich alle Geräte gleichzeitig über HDMI angeschlossen haben kann, ohne jedes mal Stecker ziehen zu müssen?
Dannke.
10 Antworten
VendéltaBLN
Hotshot
Hast du mal die HDMI-Kabel einfach vertauscht?
Den Stecker für die PS5 einfach mal in die Eins stecken, anstatt in die Zwei, Drei und so weiter???
Ruffi2k
Habe schon probiert die verschiedenen Geräte an verschiedene HDMI anschlüsse anzuschließen. Hat nicht geholfen. Hab auch schon andere Kabel ausprobiert, gleichen Problem.
VendéltaBLN
Hotshot
Auweia, was ich dir jetzt noch vorschlagen würde, ist dass du deine Soundbar und Fire TV Stick komplett (abschließt) und nur die PS5 alleine mal anschließt und an verschiedenen HDMI Ports versuchst bis die PS5 normal läuft und dann schließt du alles andere an, hast du es mal so rum versucht?
Nikodemus
Samsung Members Star a. D. ✰
@Ruffi2k - setze bitte mal die HDMI-Ports mit einem Powerreset zurück. Falls das nicht (dauerhaft) helfen sollte, lass den Prozess bitte nochmal vom Support per Fernwartung durchführen.
Ruffi2k
siehe unten
Ruffi2k
Kann ich heute Abend mal versuchen. Glaube aber nicht, dass es damit zusammenhängt, den TV habe ich noch nicht lange.
Kann es evtl. auch mit der automatischen Geräteerkennung oder dem Spielmodus zusammen hängen? Manchmal geht die PS5 mit an, wenn ich den TV anschalte, manchmal nicht. Unter den Geräteeinstellungen am TV habe ich die HDMI slot alles auf "Erweitert" gestellt, nur so kann ich HDR anschalten. Auch diese Einstellung ändert sich dann wieder nach dem an und abstecken der HDMI Kabel. Irgendwie ist alles durcheinander.
Nikodemus
 Nein, da ist nichts durcheinander. Bei jedem Einschalten der Geräte erfolgt ein Handshake über die HDMI-Verbindung. Wenn die beiden Geräte unterschiedliche Protokolle nutzen oder sich "falsch verstehen" kommt es zu solchen Auswirkungen. Trennst du die HDMI-Verbindung manuell durch Ziehen der Stecker, werden die Ports auf die Standardeinstellung, in diesem Fall "erweitertes Eingangssignal: aus" gesetzt. In deinem Fall scheinen das HDMI 2.0(a?)-Protokoll deines TV und das 2.1-Protokoll der PS5 die Ursache des Problems zu sein. DIe PS5 "zickt" an vielen TVs unterschiedlicher Hersteller.
Ruffi2k
Ich versuche heute Abend den Power-Reset, melde mich danach wieder. Danke soweit!
VendéltaBLN
Hotshot
Versuche alle Möglichkeiten, viel Glück🤞😉
