Springe zur Lösung GELÖST
Samsung Ue55 MU6179 Sat Sender RTL UHD hinzufügen
(Thema erstellt am: 30-04-2018 03:32 PM)
14381 Anzeigen
drspeed01
Troubleshooter
Hallo
Ich bin echt Ratlos habe nun versucht den Sender RTL UHD zu finden. Ich habe eine fertige Favoritenliste erstellt. Nun wollte ich nur diesen Sender hinzufügen. Wie bitte schön soll das funktionieren. Immer wenn ich den Sender suchen lasse wird der auch gefunden. Nur anschließenend ist meine Favoritenliste hinüber. Wäre für Tipps dankbar.
Mit jeden Sat Receiver geht das alles *****en einfach nur der Samsung der ist sowas von kompliziert.Als normal Anwender ist das alles viel zu kompliziert,da muss man sich echt die Frage stellen ob der das programmiert hat selbst mal ausprobiert hat.
___________________________ Gq65q7fn
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Emitter1
Das heißt das Hochsetzen der maximalen LNB Frequenz mit anschließendem Suchlauf hat das Problem so wie bei mir gelöst.
Bei mir waren die bisherigen Favoriten erhalten und ich musste lediglich die neuen Sender zu den bestehenden Favoriten hinzufügen.
Sofern Dein TV das Sichern der Senderliste auf USB Stick ermöglicht (nicht alle Samsung können das - vor allem einige ältere nicht), dann Senderliste exportieren auf USB-Stick, diesen dann am PC, oder MAC mit einem geeigneten Samsung-Senderlisten-Editierprogramm (Google-Suche...) laden und am PC komfortabel mit der Maus nach Belieben sortieren und Favoriten anlegen, speichern und dann den Stick nach korrektem Auswurf am PC (sonst ggf. Datenverlust) den USB Stick wieder ins TV. Senderliste importieren - fertig.
11 Antworten
AuraK
Hallo drspeed01,
was genau meinst du mit "anschließend ist meine Favoritenliste hinüber"? Sind alle anderen Sender, die du dort gespeichert hast, dann verschwunden, oder werden sie in eine andere Reihenfolge gebracht?
Viele Grüße
Emitter1
Es wäre ja prima, wenn zunächst einmal die Hauptfrage beantwortet werden könnte: WIE bekomme ich RTL UHD auf meinen Samsung?
Die von HD-Plus in der Email beworbenen Sendereinstellungen haben nichteinmal bei manueller Eingabe funktioniert.
Der "Sendeplatz 319" passt bei Samsung ebenfalls nicht wie von HD+ beschrieben
Watt nu?
Bitte eine genaue Anleitung posten. Danke
Wennd dann endlich alles klappt hat man das Problem die Favoritenliste nach jedem Sendersuchlauf manuell neu machen zu müssen ja nur noch ein mal...
Das Problem mit dem Verlust der FAvs hatte ich bei vier Samsings auch schon.
Und das dann noch bei den betreffenden Modellen ohne Möglichkeit von Backup und Restore auf USB Stick und Bearbeitung der Liste am PC / Mac. (hat unser neuer Samsung UHD TV aber mittlerweile).
Zurück zum Thema: HD-Plus UHD Empfank des neuen RTL Senders (Formel1 in UHD!!!): WIE GENAU?
Danke
Emitter1
Neue Info:
unter Einstellungen - Satellitensystem - LNB-Einstellungen stand bei unserem TV die oberste LNB-Frequenz zu niedrig und war unterhalb der für den Empfang von RTL-UHD erforderlichen Frequenz:
Zitat von HDPLUS:
"Die Empfangsparameter von RTL UHD:
Satellit: ASTRA 1KR, 19,2 Ost
Transponder: 1.013
Frequenz: 11391,25Mhz (Horizontal)
Symbolrate: 22.000 Ms/s
Datenrate: 20 Mbit/s
FEC 5/6"
Zitatende.
drspeed01
Troubleshooter
Bei meinen Sat Receiver von Humax ist es immer so gewesen das ich eine Meldung bekommen habe ,wenn ein neuer Sender gefunden wurde.
Wie bekomme ich das nun hin das ich nur den rtl uhd zufügen kann? Geht das denn nicht ohne die Favoriten liste dabei zu löschen. Wenn ich den rtl uhd suche und gefunden habe,ist es so das ich dann statt 62 Sender nur noch 10 Sender in der Favoriten Liste drin.Die Reihenfolge ist dann auch durcheinander .
drspeed01
Troubleshooter
Danke für den Tipp mit der Frequenz die habe ich nun hoch gesetzt.👍
Emitter1
Hat es denn bei Dir ebenfalls geklappt mit dem neuen Sendersuchlauf und RTL-UHD nach dem Hochsetzen der LNB-max-Frequenz?
Diese Info hilft ggf. anderen Lesern
drspeed01
Troubleshooter
Ein Sendersuchlauf habe ich noch nicht gestartet. Mache ich gleich eben Fussball zu Ende ansehen.
drspeed01
Troubleshooter
Suchlauf ist durch . Rtl uhd auch gefunden. Aber es ist doch Mist alles durcheinander. Warum bekommt das Samsung nicht besser hin. Bei Sat soviele Sender immer alles neu einstellen das ist doch lachhaft.
Lösung
Emitter1
