am 14-09-2018 12:56 PM
ich habe mir vor kurzem den Sasmung UE60MU6179U TV zugelegt und möchte die Samsung Smart Remote als Universalfernbedienung so nutzen, dass ich auch meine Soundbar von Bose (Solo 5 TV) verwenden kann. Ich habe die Einrichtung am Fernseher durchgeführt und die Lautstärke der Soundbar lässt sich über die Samsung Fernbedienung soweit steuern, jedoch wird die Box beim Ein-/Ausschalten des Fernsehers nicht ein- bzw. ausgeschaltet.
Wie kann das sein?
Liebe Grüße,
TheHomb
Gelöst! Gehe zu Lösung.
14-09-2018 03:47 PM - bearbeitet 14-09-2018 03:59 PM
Deine Soundbar wird eine automatische Einschaltvorrichtung haben. Sobald ein optisches Signal anliegt, geht sie automatisch an. Du kannst ja einfach mal testweise das optische Kabel abziehen und den Fernseher mal einschalten und schauen, ob die Soundbar mit angeht.
Und Du schreibst ja selber, dass Deine Soundbar erst 10min nach dem Ausschalten des Fernsehers aus geht. Also hat sie auch eine automatische Abschaltvorrichtung und wird durch kein Infrarotsignal ausgeschalten.
Schau mal auf Seite 20 in der Bedienungsanleitung unter "Automatische Aktivierung":
"Halten Sie auf der Fernbedienung Power fünf Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Ton hören, um zwischen automatischer Aktivierung und den Standard-Energieeinstellungen umzuschalten."
am 14-09-2018 01:12 PM
Ich habe auch den MU6179 allerdings mit einer Samsung Soundbar kombiniert. Angeschlossen über ein optisches Kabel, schaltet sich die Soundbar automatisch mit ein und nach dem ausschalten des TV geht diese nach 10 min aus.
Hast du deine Soundbar über HDMI angeschlossen, hat die Bose Soundbar HDMI-CEC ? Wenn ja, solltest du mal im Menü prüfen ob bei deinem TV HDMI-CEC aktiviert ist.
am 14-09-2018 01:43 PM
Die Bose Solo 5 hat kein HDMI. Das Ein- und Ausschalten von Geräten, welches über das optische Kabel angeschlossen sind, funktioniert leider nicht über die Universalfernbedienung. Es ist leider schlecht von Samsung in der Software Tizen umgesetzt...bei älteren Modellen ging es:
am 14-09-2018 02:18 PM
Hallo @skr72,
bei nur per optischem Kabel angeschlossenen Geräten kann das Anschalten nicht funktionieren, da über Lichtleiterkabel kein solches Signal übertragen werden kann.
Kann nicht stimmen !!!
Warum geht sonst bei meinen MU6179 TV die Samsung Soundbar über das optische Kabel automatisch an und aus ?
Funktioniert das nur weil beides Samsung Geräte sind und mit der Bose Soundbar nicht ?
am 14-09-2018 05:56 PM
@MacStar schrieb:Deine Soundbar wird eine automatische Einschaltvorrichtung haben. Sobald ein optisches Signal anliegt, geht sie automatisch an. Du kannst ja einfach mal testweise das optische Kabel abziehen und den Fernseher mal einschalten und schauen, ob die Soundbar mit angeht.
Klar, ohne optisches Kabel geht die Soundbar nicht mit an. Also wird über das optische Kabel ein Signal gesendet (auch bei der Lautstärkenregelung), so gesehen ist die damalige Aussage des Mods nicht richtig.
am 15-09-2018 10:04 AM
Also verstehe ich das richtig, dass ich keine Möglichkeit habe, die Box über die Samsung Fernbedienung ein- bzw. auszuschalten, solange Samsung kein Software-Update bereitstellt, welches dies ermöglicht?
am 15-09-2018 10:16 AM
Die Aussage des Mods war schon korrekt. Über das optische Kabel wird nur Ton und keine Steuersignale übertragen. Die Lautstärkeregelung funktioniert per Infrarot über die Samsung Universalfernbedienung.
Beim Einschalten sendet Dein Fernseher auch nur Ton und Einschaltsignal. Nur Deine Bose Anlage ist so schlau und lauscht ob da ein Tonsignal kommt und geht dann an.
am 15-09-2018 10:19 AM
Du kannst wie oben von mir beschrieben, die „Automatische Aktivierung“ bei Deiner Soundbar einstellen. Dann geht sie zumindestens. Ausschalten würde sie sich nach 60 min automatisch, laut Anleitung.
am 15-09-2018 10:38 AM
Genau, auch bei der Samsung Soundbar muss man die automatische Aktivierung an stellen. Bei der Bose Soundbar sollte das genau so funktionieren, so das du in der Regel neben der TV-Fernbedienung keine weiter benötigst.
