Springe zur Lösung GELÖST
Samsung ue32m5670 - Länge VESA Schraube
(Thema erstellt am: 18-04-2021 11:47 AM)
673 Anzeigen
Franz2021
Hallo!
Ich hoffe mir kann jemand die Länge der VESA Schrauben nennen da die vier Schrauben nicht ident sind. Die beiden oberen Befestigungen kann ich mit Schrauben vom Typ M5x25 fixieren, aber durch den gebogenen Rücken sind die beiden unteren Befestigungen etwas tieferliegender. Reicht da M5x30 oder kann/darf/muss es ein M5x35 sein?
Bitte um Info!
Vielen Dank
Franz
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
NCC-1701-A
Hotshot
Hi,
@Franz2021 Eigentlich liegt jedem Samsung TV ein User Manual bei. Ein dünnes Heftchen, in dem beschrieben wird, wie der Fernseher aufgebaut wird. Dort findet sich auch ein Beitrag zu VESA und die Maße der Schrauben.
Solltest Du nicht mehr im Besitz des User Manual sein, dann kannst Du dich am Montag mit dem Samsung Support in Verbindung setzen. Alternative; Du besorgst Dir einen Meßschieber. Vorausgesetzt du kannst mit so einem Meßwerkzeug umgehen.
Herzliche Grüße aus dem Pott
GQ75LS03DAUXZG / FW: 1301.0
GQ65LS03TAUXZG / FW: 2601.1
UE49MU6199UXZG / FW: 1401.1
C49G93TSSRXEN / FW: 1020.0
LS34C652VAUXEN / FW: 1001.0
4 Antworten
Lösung
NCC-1701-A
Hotshot
Hi,
Barney0w
Samsung Members Star ★★
Kann man die Anleitung nicht sogar bei Samsung herunterladen? Bei anderen Produkten geht das auf jeden Fall.
NCC-1701-A
Hotshot
Hallo Barny,
@Barney0w Das war mein erster Schritt.
Leider ist kein User Manual vorhanden. 😭
Franz2021
Hallo!
Danke für die rasche Antwort! Werde mich am Montag an den Support wenden. Im mittlerweilen gefundenen User-Manual "5 Series" sind 43-45mm für M4 Schrauben angegeben bei VESA 100x100. Da die beiden oberen mit 25mm auskommen und festsitzen glaube ich die Länge einfach nicht.
Danke für den Support Hinweis!
Herzliche Grüße aus Wien
