Samsung TV UE65KS8090 plötzlich keine Sender mehr und findet keinen Sateliten
(Thema erstellt am: 09-06-2021 05:41 PM)
9730 Anzeigen
Si6972
ich habe einen Samsung UE65KS8090 TV und hatte plötzlich keine Sender mehr. Ich habe einen Sendersuchlauf gestartet und es wurden keine Sender gefunden bzw. findet der Fernseher plötzlich den Sateliten nicht mehr. Auf dem anderen kleinen TV sind alle Sender noch vorhanden, also findet er da den Sateliten ja auch! Ich habe den Ferseher auch schon auf Werkseinstellung zurück gesetzt in der Hoffnung das es klappt, aber nichts. Ich habe ihn auch schon über Nacht vom Strom genommen, hat auch nichts gebracht. UpDates sind alle gemacht. Ich weiß das mein Noch-Ehemann auch immer geflucht hat, ist also nicht das erste Mal. Er hilft mir aber leider nicht.
Hat jemand noch eine Idee für mich?
Danke
11 Antworten
holgerito
Hast du das gleiche Antennbenkabel für den kleinen genutzt oder hat der ein separates? Wenn der ein seperates hat, würde ich beim grossen mal das kabel wechseln, mehr würde mir jetzt nicht einfallen🥴
Si6972
Der kleine hat ein seperates, habe beide auch schon mal getauscht mit dem gleichen Problem, der kleine hat Sender der große nicht...
AdnanMohammed
Voyager
Hast du denn Internet?Du kannst es ja mal versuchen
Mikefield
Voyager
Wenn es keine großen Umstände bereitet, bitte mal den kleinen Fernseher am Anschluß vom großen Fernseher testen. Wenn der kleine Empfang hat, gehe ich davon aus, daß der große Fernseher das Problem und damit defekt ist.
mf
DavidB
Konnte dir einer der Tipps weiterhelfen?
Si6972
Hallo, da meine Fernseher an der Wand hängen, klappt das leider nicht.
Si6972
Hi, nein leider nicht. Mein Fernseher funktioniert leider immer noch nicht. D.H. Netflix und Co. kann ich natürlich empfangen aber kein LiveTV. Ich habe alle möglichen Einstellungen probiert, er findet kein Signal. Der Fernseher ist etwa 3,5 Jahre alt und hat schon immer Proleme mit den Sendern gemacht. Der nächste wird wohl kein Samsung 😞
Nikodemus
Samsung Members Star a. D. ✰
@Si6972 - hast du diese Anleitung mal befolgt?
Si6972
Hi, vielen Dank! Auch das habe ich schon durch gespielt und keine Sender bekommen bzw. findet er den Sateliten auf dem Ferseher nicht und daruch keine Sender. Trotzdem Danke
