am 30-09-2018 08:28 PM
Hallo zusammen,
seit wenigen Tagen ist die Verbindung meines Samsung UE40H6200 mit dem WLAN extrem niedrig.
Netflix zeigt an, dass die Verbindungsgeschwindigkeit 0,35 Mbit/s sind. Doch auch andere Apps außer Netflix (Mediatheken etc.) lassen sich praktisch nicht benutzen.
In meinem Browser auf dem Laptop werden hingegen 22Mbit/s angezeigt; am WLAN selbst liegt es also nicht.
Hat jemand eine Ahnung, woran dies liegen könnte, und was ich dagegen tun kann?
am 30-09-2018 08:38 PM
Zuerst würde ich den Router mal vom Strom nehmen und dann wieder anschließen.
Hilf das nicht beim TV eine Power-Reset machen (TV vom Strom nehmen, Power-Taste der FB 20 sec. drücken und nach 10 min. wieder anschließen.
Was für einen Router hast du, welche DSL Geschwindigkeit (Tarif) ?
am 30-09-2018 09:09 PM
am 30-09-2018 09:22 PM
Hast du mal das Power-Reset am TV probiert?
am 30-09-2018 09:29 PM
am 30-09-2018 09:36 PM
Schaue mal nach was in der Fritzbox angezeigt wird unter WLan-Funknetz, da müsste dein TV angezeigt werden, was steht da unter Datenrate bei deinem TV ?
am 30-09-2018 10:19 PM
am 30-09-2018 10:40 PM
@Tristan_ schrieb:
Es schwankt; oft steht dort 108/81 Mbit/s, oft 162/19.
Das ist normal und ok. Am Router liegt es schon mal nicht.
Dennoch kannst du am im Router unter Internet - Online Monitor mal "neu verbinden" machen.
Hast du die Möglichkeit den Router mit dem TV mal zum testen mit einem Lan-Kabel zu verbinden und dann mal Netflix zu testen ?
am 30-09-2018 11:03 PM
30-09-2018 11:23 PM - bearbeitet 30-09-2018 11:50 PM
Das Kabel ist bestimmt ok. Du must am TV in den Einstellungen - Allgemein - Netzwerkeinstellungen die WLan Verbindung aufheben und die neue Verbindung mit Kabel einrichten.
