Springe zur Lösung GELÖST
Samsung Smart TV schaltet sich von alleine ein und aus
(Thema erstellt am: 08-04-2017 12:20 AM)
667696 Anzeigen
zk
Mein samsung ue 49 ks 7590 geht jede 2 sekunde von alleine ein und aus
Springe zur Lösung
281 Antworten
Morphy007
Moin miteinander,
hoffentlich bin hier richtig!
ich habe einen ue55es8090 ( von 2013) und stelle vermehrt Macken an dem TV fest.  Bei mir zickt alles was über die Schnittstellen
USB und HDMI angeschlossen ist.
Meine über HDMI eingeschliffene Soundanlage schaltet der TV neuerdings nach wenigen Minuten aus.
Und meine über USB angeschlossenen Festplatten ( haben seperate Netzteile  und ziehen somit keinen Strom aus der Schmittstelle) spielt der TV nur kurz an und schaltet die Wiedergabe weg ( nicht den TV aus).
Das macht der Tv erst seit 3-4 Wochen , vorher hat alles reibungslos funktioniert. Die Tips aus dem Forum habe  ich breits alle berücksichtigt. Hat jemand ähnliche Probleme mit den Schnittstellen die evt in Zusammenhang mit den hier geposteten Problemen stehen?
DavidB
Hallo @Morphy007,
kannst du etwas detaillierter ausführen, was du alles schon gemacht hast? Dann ist es leichter, die einen Tipp zu geben, was du noch ausprobieren könntest.
Anonymous User
Nicht anwendbar
Hallo zusammen
Ich habe einen Samsung UE55D7090 Fernseher der entweder gleich beim starten
oder danach (ca.15min) immer an und ausging.Wenn die Zeit (15min) um war lief er durch!
Dauerbootschleife hatte ich selten!
Habe fast alles hier angebotene gemacht ohne erfolg.
Dann habe ich das oder den Adapter vom CI modul (Original Samsung Teil mitgeliefert)
ausgebaut da lief die Kiste.Also der 90 Grad stecker der das CI MOdul aufnimmt darin ist das Modul und
die HD + Karte.Ist ein wenig harkelig aber er geht raus da er vom Werk aus nicht eingebaut ist!
Neuen Adapter besorgt (passte von anderen Samsung Fernseher) und läuft.
Chris102
Da kannste lange warten , Samsung hat nicht mal ansatzweise eine Lösung für das Problem , ausser eine teuere Reparatur durch einen Kundendienst (allerdings auch ohne Garantie , dass der Fehler dann nicht mehr auftritt) . Wie schon in mehreren Kommentaren zu diesem Fehler hier geschrieben wurde , ist der Umgang mit den betroffenen Kunden seitens Samsung schlicht eine Frechheit !!  Die einzig wahre Lösung scheint mir zu sein , keine Geräte mehr von einem Hersteller kaufen , der derart unverschämt mit seinen Kunden umgeht !
digi11
Pathfinder
@Chris102
Spätestens jetzt solltest du bemerkt haben, das dieser Fehler verschiedene Ursachen haben kann und eine allgemeine Lösung nicht möglich ist. Das Ein-Ausschalten ist ein Symtom verschiedener Fehler, dessen Analyse dem Fachmann vorbehalten ist.
Chris102
Versuche bitte nicht auch noch die Kunden für dämlich zu verkaufen ! Falls das so ist , warum eiert Ihr hier mit obskuren Lösungsvorschlägen herum , die meines Wissens bei keinem bisher eine zufriedenstellende Lösung gebracht hat !
DavidB
@digi11: Ich habe deinen Kommentar gelöscht. Wenn du noch einmal andere User beleidigst, werden wir dich temporär sperren.
Anonymous User
Nicht anwendbar
Hallo nochmal
Ich weiss nicht was hier abgeht aber etwas weiter oben habe ich mit langen Sätzen erklärt das mein Gerät nach ausbau des CI Adapters wieder läuft!!Die Antworten darauf passen nicht dazu oder ich blicke nicht durch!!
Gruß Hebalule
JunoK
Hallo @Anonymous User,
dass du eine Lösung gefunden hast, ist super. :smiling-face:
Anonymous User
Nicht anwendbar
Hallo nochmal
Leider hat die Sache mit dem CI Modul Adapter nur 2 Monate gehalten dann ging er wieder aus und nach weiteren2 Wochen Dauerbootschleife.Ich habe den Fernsehtechniker vor Ort rangeholt.Der hat im Netzteil einen fehlerhaften lötpunkt als schuldigen geortet!Ich möchte hier keinen Komentar über die Qualität von Samsung Fernseher abgeben aber dieser Fehler stammt vom Hersteller!
Hoffe damit noch jemanden Helfen zu können!
Gruß Hebalule
