Springe zur Lösung GELÖST
"Verschlüsseltes Signal" bei Samsung UE49MU6179UXZG 49"
(Thema erstellt am: 16-04-2018 08:03 AM)
21858 Anzeigen
markusfraisl
Guten Morgen!
Anfang dieses Jahres habe ich den im Betreff genannten Fernseher über das Internet erstanden.
Ich bin aus Österreich und habe seit gestern auf eben diesem TV bei sämtlichen österreichischen Sendern (ORF, ServusTV, ATV) nur mehr "verschlüsseltes Signal" stehen. Es kommt weder Bild noch Ton.
An der ORF-Karte kann es nicht liegen, dieselbe Karte funktioniert in einem anderen Fernseher. Am CI Modul auch nicht. Also muss es am Fernseher liegen? Hat jemand Vorschläge dafür, was ich tun kann?
Vielen Dank!
Markus Fraisl
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
MacStar
Troubleshooter
Es kann auch sein, dass Dein Anbieter ein Pairing verwendet. Dann funktioniert die Karte/Modul nur in dem Fernseher, welcher beim Anbieter hinterlegt ist.
https://community.unitymedia.de/questions/freischaltung-fuer-smartcard-im-ci-modul
Einfach am Besten beim Anbieter mal anrufen.
QE65Q8F | Interner Kabel Tuner | Ci+ Modul Unitymedia | Firmware 1260.6 | AM+ 8/3 (TV)
7 Antworten
MacStar
Troubleshooter
Hast Du bei Deinem Kabel bzw. Sat Anbieter mal die Freischaltung der Smartcard nochmal durchgeführt? Dann sendet der Anbieter ein Aktivierungssignal für deine Karte aus.
Das geht meistens online im Kundenbereich des Anbieters.
markusfraisl
Habe ich auch bereits versucht.
Aber die Karte war bereits freigeschaltet und ist es noch immer bis 2023.
Mich verwundert, dass die Sender ganz plötzlich von einem auf den anderen Tag nicht mehr funktionieren ....
Vielen Dank trotzdem für den Lösungsvorschlag!
MacStar
Troubleshooter
Dann würde ich bei Deinem Anbieter mal anrufen und die sollen nochmal das Aktivierungssignal für die Smartcard schicken. Ich hatte das auch mal bei Unitymedia in Deutschland und da waren auch von heute auf morgen die Kanäle nicht mehr entschlüsselt und erst mehrere Anrufe bei der Hotline konnten das Problem lösen und sie hatten nochmal das Aktivierungssignal gesendet.
Das CAM Modul hast Du bestimmt schon nochmal komplett mit Smartcard raus und reingesteckt oder?
markusfraisl
Werde ich machen, dankeschön!
Allerdings muss ich doch anmerken, dass dieselbe Karte mit dem selben CI Modul bei einem anderen TV einwandfrei funktioniert.
Lösung
MacStar
Troubleshooter
markusfraisl
Vielen Dank! Mache ich!
FabianD
Hallo markusfraisl,
gib der Community gerne Bescheid, ob der Vorschlag von Macstar geholfen hat. :smileyhappy:
Viele Grüße
