QLED Q7F ARC CEC Probleme
(Thema erstellt am: 21-01-2019 09:58 AM)
2483 Anzeigen
David0901
Hallo Community,
habe eine Frage bzgl. Probleme mit dem ARC.
Ich habe an meinem Q7FN einen Denon (x4400h) AV Receiver mit HDMI über ARC verbunden.
Zu Beginn lief die Wiedergabe über den AV ohne Probleme, jedoch nicht lange.
Der TV erkannte plötzlich nur noch die Ausgabe über HDMI sporatisch und mitlerweile überhaupt nicht mehr.
Ich habe bereits mehrfach die immer erwähnten Methoden (Stromversorgung und Reset) veruscht aber eine wirkliche Lösung gab es nie.
Als Bsp.: Die Tonausgabe letzte Woche ging 3 Tage ohne Probleme und dann morgens TV an und es ging nichts mehr....
Alles versucht (2 Stunden lang) jedoch ohne Erfolg.
Den AV Receiver hatte ich auch an anderen TV's angeschlossen über mehrere Tage, hier gab es keine Probleme.
Das Problem habe ich bereits in etlichen Foren gelesen.....
Gibt es hierzu bereits Lösungen oder alternative Einstellungen?
Dies ist für mich noch erschreckender als die Knacksgeräusche bei einem TV in dieser Preisklasse....
Mein alter TV (andere Hersteller) hat in 5 Jahren nicht einmal Probleme damit.
12 Antworten
FabianD
Hallo David0901,
oftmals hilft ein Kaltstart bei deinem Problem weiter. Trenne hierfür alle Geräte von deinem Q7FN und halte dann während der Fernseher eingeschaltet ist die Power-Taste der Fernbedienung für etwa 20 Sekunden gedrückt. Anschließend verbindest du wieder alle Zuspieler mit dem Smart TV.
Hast du das schon probiert?
Viele Grüße
Frank
David0901
Ich habe schon so gut wie alles versucht.
Seltsam ist das es manchmal plötzlich geht und dann  plötzlich nicht mehr.
Werde mich mal an den Support wenden....
AuraK
Hallo @David0901,
mach das auf jeden Fall und halte uns hier gern auf dem Laufenden, was beim Gespräch mit dem Support herauskommt!
David0901
So habe jetzt mal mit dem Support per Fernwartung das Problem durchgespielt.
Eine endgültige Lösung hatten wir nicht.
Aber zum Ende ging es wieder auf einmal wieder.
Leider ging es so auch immer wieder.
Warte mal die Tage ab und falls das Problem weiterhin besteht kann es der Techniker (kommt wegen dem Knacken) gleich mit machen.
David0901
Die Fehlerbehebung hielt leider nur kurz.
Heute morgen wollte der TV schon wieder nicht per ARC mit meinem AVR Receiver kommunizieren.
Also Fehler wieder da und nochmal beim Support anrufen.
atzefisch
Hallo David0901,
scheinst nicht der einzige zu sein. Ich muss, um Sat Fernsehen zu hören, erst den DVB-T2 Reciver starten. Hab auch schon alles versucht. Reset hart und weich, alle Stecker ab, mal ohne DVB-T gestartet u.s.w. Kann nur hoffen das es mit dem nächsten Update wieder behoben ist.
Q9FN , Denon AVR 3313
David0901
Welche Geräte hast du an deinem Denon per HDMI?
Ich werde heute Abend mal etwas versuchen, evtl. habe ich für mich eine Lösung gefunden.
atzefisch
Nur PC, der Rest ist an der Connect Box von Samsung. Aber es geht ja hauptsächlich um den Ton und der geht erst mit ARC an,
wenn ich den HD NanoT2 starte. Vor dem Update lief alles Prima, Tv gestartet mit Satempfang, Denon geht mit an und der Ton ist sofort da. Jetzt startet er zwar mit, aber ohne Ton und im Display nur die Anzeige von zwei Boxen (L/R)
David0901
Ah ok....
Anscheinend ist ein häufiges Problem das ein Gerät mit der CEC Steuerung die ARC stört.
Dafür gibt es mittlerweile sogar Adapter die das CEC unterbinden.
Das könnte die Lösung meiner Probleme sein. Ich habe alles per HDMI an den AVR angeschlossen.
