am 02-05-2021 11:18 AM
Hallo zusammen,
ich habe mir den neuen QE65QN95 gekauft. An den habe ich meine HW-Q70 angeschlossen. Aber der Sound funktioniert überhaupt nicht!
Q-Symphony tönt etwas besser als ein Grammophon aus dem frühen 20. Jahrhundert. Q-Symphony ausschalten und TV Filme nur über Soundbar auf Standard Mode geht meistens (v.a. auf Deutschen Sendern) und der Sound ist dann auch gut aber bei reinen Infosendungen (z.B. Nachrichten) muss ich auf TV Lautsprecher umschalten um noch was zu verstehen. Ich betreibe den TV über e-ARC und SW-Updates alle gemacht.
Ich habe den TV schon zurückgesetzt, TV und Soundbar ausgesteckt und neu installiert - löst das Problem nicht. HDMI Kabel ausgetauscht und über optischen Ausgang probiert - das gleiche Problem.
An meiner alten Bose Soundbar funktioniert es alles!
Hat jemand eine Idee, was man noch probieren könnte?
Vielen Dank
am 02-05-2021 01:14 PM
Hi,
@RolfS Folgende Möglichkeiten:
01.) Setz die Soundbar auf Werkseinstellungen zurück. Die Tastenkombination habe ich nicht mehr im Kopf.
01.) Geh auf Einstellungen -> Ton und setze diesen zurück.
02.) Geh auf Einstellungen -> Ton und unter dem Punkt „digitales Audio ausgangs Format (oder so ähnlich)“ versuch bitte die Einstellung „duchleiten“
Herzliche Grüße aus dem Pott
02-05-2021 01:46 PM - bearbeitet 02-05-2021 01:47 PM
am 02-05-2021 04:28 PM
Hallo, vielen Dank für die Hinweise. Ich habe die Soundbar zurückgesetzt aber beide Optionen (Ton zurücksetzen und durchleiten) sind leider nicht wählbar (ausgegraut). Soundbar ist am eARC und ich habe es im "Q-Symphony Modus (TV und Soundar) und nur mit Soundbar versucht.
QE65QN95AATXXN (Schweizer Gerät) / FW T-NKM2DEUC-1057.0
HW-Q70T
am 02-05-2021 04:29 PM
nein, es ist ein Gerät aus der Schweiz (geliefert vor 3 Wochen vom autorisierten Fachhandel)
am 02-05-2021 04:57 PM
Was er Dir damit wohl sagen wollte ist, das nur deutsche Geräte in Deutschland einwandfrei funktionieren und europäische halt nicht.
Ist aber meines Wissens nach nur für HbbTV und apps der Fall, ob das für Q-Symphonie auch zählt, keine Ahnung.
Da am Besten mal an den Support wenden.
Gruß
am 02-05-2021 05:12 PM
Hi,
Er hatte geschrieben:
am 02-05-2021 05:13 PM
am 02-05-2021 05:14 PM
Hi,
@RolfS Mein Fehler.
Trenne die Soundbar vom TV, dann kann der Ton zurückgesetzt werden.
am 02-05-2021 05:20 PM
Hi,
@samsung_test Okay, nichts ist unmöglich; aber dann würde sich Samsung als Unternehmen die Karten legen. 😉
