Springe zur Lösung GELÖST
Q90T ARC + Denon AVR X1500h
(Thema erstellt am: 08-09-2020 11:44 AM)
2803 Anzeigen
jpkkkc
Liebe Community,
ich habe folgendes Problem mit meinem neuen Fernseher.
Arc und Cec funktionieren nicht so wie sie sollen.
Fall 1:
TV wird eingeschaltet, AVR muss separat angeschaltet werden (manchmal geht er automatisch mit an). Kanal beim Denon springt korrekterweise auf TV Audio, aber leider kommt kein Ton.
Wenn ich nun zu meiner ps4 auf Game umschalte kommt Ton. Wenn ich dann über den Fernseher wieder Netflix schaue,  springt er auf TV Audio und alles funktioniert wie es soll!  Ergo sehr umständlich, wenn man entspannt nur TV gucken will.
Fall 2:
Wenn der AVR nicht mit angeht, ich in die TV Einstellungen gehe und den Tonausgang auf HDMI ändere, geht der Receiver an und TV Audio kommt. Allerdings lässt sich dann die Lautstärke nicht mehr über die Samsung Remote Regeln.
Zusätzlich kommt immer wieder die Meldung, dass mein Audiogerät nicht an einen nicht unterstützten ARC Anschluss angeschlossen ist. Das stimmt aber nicht.
ARC und CEC sind bei beiden Geräten aktiviert.
Vielen Dank im Voraus
jpk
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Nikodemus
Samsung Members Star a. D. ✰
@jpkkkc - der Q90T besitzt den HDMI-Standard 2.1, der 2018er AVR von Denon den Standard 2.0a. Eigentlich sollte 2.1 abwärtskompatibel sein, aber die Praxis sieht anders aus. Ein Firmware-Update gibt es für den AVR X1500H leider nicht. Daher wirst du mit den Problemen wahrscheinlich leben müssen. Was du nochmal probieren könntest ist ein Hotplugging von TV und AVR. Schalte beide Geräte aus, trenne die HDMI-Verbindung. Schalte den TV und den AVR ein. Warte ein paar Minuten und stelle dann die HDMI-Verbindung bei eingeschalteten Geräten her.
6 Antworten
Lösung
Nikodemus
jpkkkc
Hi, danke dir für die Antwort.
Hotplugging hat leider nicht funktioniert.
Schade, aber dann muss wohl ein optisches Kabel aushelfen.
Henny61
Hallo! Habe die selben Probleme mit meinem neuen 55er Q85T und dem Yamaha RX-A1050! ARC und CEC aktiviert, aber er "findet" den AV nicht. TV HDMI 3 und AV HDMI ARC Anschluß. Alles probiert, aus-ein, hotplug etc. nichts hilft! Dachte, 2020 sind wir schon weiter, aber leider Irrglaube!
jpkkkc
Hi,
Habe das Problem tatsächlich nicht mehr.
Nachdem ich einen Techniker hier hatte und der auch nicht das Problem finden konnte, kam nach ein paar Wochen die Rückmeldung, dass ein Gerät welches ich angeschlossen habe die Signale stört.
Und siehe da: habe eine billige China Androidbox die ich angeschlossen hatte ausgetauscht und es ging alles wie es soll.
Henny61
Ich habe es jetzt mal mit einem Onkyo TX-NR636 probiert und siehe da, es funktioniert wie es soll! Sogar Atmos wird durch den TV geschleift.
Ich sehe den Fehler beim Yammi! Der Support von Yamaha (der übrigens sehr bemüht und hilfsbereit ist) gab mir einige Tipps, die ich aber im Vorfeld schon erfolglos durchgeführt hatte, die natürlich nicht zielführend waren! Sie sind der Meinung, es liegt kein Defekt bei meinem AVR vor und es sei ein Problem des "Handshakes" zwischen den Geräten. Aber wieso klappt das dann beim Onkyo so gut? Haben die ein anderes Protokoll? eARC hat der auch nicht, also kann es auch kein Kompatibilitätsproblem sein. Ich bin am Ende! Geht halt alles über den Optischen raus, Atmos läuft ohnehin über den AVR. Lec.. mio!
CK9696
Pioneer
Hallo, bei mir geht immer sporadisch die Lautstärkereglung des SkyQ mit der Samsung remote vom 75q90r 2019 nicht (denon avr x2300w)
hast du auch eine Hue Hdmi sync box angeschlossen? Hatte die eben mal abgeklemmt und da funktioniert die Lautstärkereglung durchgehend.
gruss
chris
