04-02-2023 09:29 AM - bearbeitet 04-02-2023 09:32 AM
Ich besitze den Q85 85 Zoll und die beiden genannten Sony Kopfhörer.
Anfangs haben beide Kopfhörer sehr gut funktioniert. Seit ein paar Wochen funktionieren beide Kopfhörer per Bluetooth nicht mehr. Insbesondere der X5 ist bitter, da er dafür vor allem gedacht war.
Sobald ich den X5 koppel, gibt es für gefühlt eine halbe Sekunde eine Verbindung, danach bekomme ich ein Geräusch, wie von den Modems früher, wenn die sich verbinden (die älteren erinnere sich ;)). Mir fliegen die Ohren auseinander und die Verbindung ist abgebrochen. Die X4 verbinden sich erst gar nicht. Sie koppeln und die Verbindung bricht sofort ab. Logischerweise funktionieren beide Kopfhörer am Handy einwandfrei.
Lösungsversuche:
Ich habe in den Kopfhörer Einstellungen schon alle HD Signal, High Solution Codecs etc. Einstellungen deaktiviert.
Ich habe auch schon einen kompletten Werksreset am TV durchgeführt. Keine Veränderung.
Aktuell nutze ich Huawei Freebuds Pro2 und die Soundcore liberty 3 pro. Beide Hörer funktionieren störungsfrei.
Außer der Lösung, dann halt die beiden letzt genannten zu nutzen, hat jemand eine Idee oder einen anderen Lösungsansatz? Wir schon erwähnt, ich möchte eigentlich den X5 betreiben und keine InEars zum Film schauen verwenden.
Viele Grüße und Danke
fvsat
am 08-02-2023 08:41 PM
Nutzt du die beiden Kopfhörer zwischendurch auch mit anderen Geräten? Z.B. einem Smartphone über welches du mal checken könntest, ob es für die Kopfhörer vielleicht ein Update gibt?
am 09-02-2023 08:10 AM
Hallo Butzefina, ja natürlich. Beide Kopfhörer sind mit Handy in Benutzung und auf dem neusten Stand bzgl. Updates.
Grüße
am 11-02-2023 11:04 AM
Und wenn du sie dann mit deinem TV koppeln willst, sind sie auch definitiv richtig von deinem Handy getrennt?
16-02-2023 07:22 AM - bearbeitet 16-02-2023 07:23 AM
Hallo Butzefina,
Ich habe jetzt zum Testen den Hörer von allen Geräten vorher entkoppelt. Kein Unterschied. Kurzer Kontakt, dann das "Modem Geräusch" und dann stürzt der Kopfhörer ab.
Leider keine Lösung.
Grüße
am 16-02-2023 06:12 PM
am 16-02-2023 11:39 PM
Ja...
Wir gesagt, es ist ja nicht nur der XM5. Auch die InEars xm4 funktionieren nicht. Alle anderen, die ich besitze, funktionieren einwandfrei. Und Anfangs haben beide ebenfalls problemlos funktioniert.
am 17-02-2023 07:12 AM
am 17-02-2023 07:14 AM
