Probleme mit 5.1 Anlage
(Thema erstellt am: 14-02-2022 03:24 PM)
581 Anzeigen
Jason1309
Hallo zusammen,
seit neuestem bin Besitzer eines Samsung GQ65Q95TCT.
Leider habe ich seitdem Probleme mit meiner 5.1 Anlage von Teufel. Sie wird betrieben über einen Yamaha RX V475.
Mit meinem Vorgänger TV von Phillips hat alles reibungslos funktioniert. Aber seit ich den neuen habe, hab ich folgendes Problem:
Bei jedem Programmwechsel also zb. von Pro7 zu SAT1 ist der Ton weg. Ich muss dann den Eingang vom Reciever von AV4 auf AV3 ändern und wieder zurück oder den Audioeingang am TV hin und her schalten dann funktioniert der Ton wieder.
Das gleiche Problem tritt auf wenn ich vom Live TV auf Netflix oder Ähnliches schalte.
Die Firmware ist auf beiden Geräten aktuell.
Verbunden ist der TV mit einem HDMI Kabel über den ARC Anschluss mit dem Reciever.
Wenn ich das Audioformat von Auto auf PCM einstelle funktioniert alles. Das kann ja aber nicht des Rätsels Lösung sei…
Ich hoffe es hat noch jemand eine Idee :smiling-face:
Mit freundlichen Grüßen
Jannis
4 Antworten
Masterx3695
Helping Hand
Hi, ich denke das Problem ist dein Reseiver!
Mein Schwager hatte auch Probleme mit dem RX-V 475 in Verbindung mit hdmi allerdings mit einem Sony TV!
Daraufhin wurde der TV und der Reseiver mit Optischen (Toslink) Kabel verbunden und alles läuft super!
Jason1309
Vielen Dank für die Antwort.
Das werde ich morgen mal versuchen.
Leidet darunter nicht die Soundquali? Oder ist es egal ob hdmi oder optisches Kabel?
Ich bin mal gespannt ob’s funktioniert! :smiling-face:
Jason1309
So jetzt hab ich endlich mal Zeit gefunden zum Testen.
Leider ist das auch nicht die Lösung. Der Sound bleibt beim Umschalten zwar vorhanden, allerdings schalten der Receiver beim einschalten nicht automatisch mit ein und ich kann die Lautstärke nicht mit der Fernbedienung des TV‘s steuern.
Vielleicht hat noch jemand einen anderen Vorschlag?
phil1985
Hallo Jason, ich habe das gleiche Problem. Konntest du es in der Zwischenzeit lösen?
