Problem beim Sortieren von Programmen
(Thema erstellt am: 07-07-2024 10:07 AM)
1454 Anzeigen
RalphT
Moin,
ich habe ein Samsung QN90AA43TV. Da letzt meine SAT-Anlage ausgefallen ist, musste ich kurzfristig über Kabel gucken. Also habe ich vorher schnell einen USB-Stick in das Gerät gesteckt und mir die Programmliste für SAT gesichert.
Anschließend habe ich das Gerät von SAT auf Kabel gestellt und einen neuen Sendersuchlauf gestartet.
Nachdem meine SAT-Analge wieder funktionstüchtig war, habe ich einfach die Datensicherung von meinem USB-Stick wieder eingespielt. Das zeigte das Gerät ohne Fehler an.
Allerdings nach genaueren Hinsehen, stimmte die Programmreihenfolge nicht so ganz. Nun wollte ich das manuell nachjustieren.
Also habe ich versucht einige Sender zu verschieben. Und hier habe ich derzeit mein Problem. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
https://www.youtube.com/watch?v=tHBzL6Sf2tI
Diese Anleitung unterscheidet sich etwas von meiner derzeitigen Situaltion. (siehe Foto)
Die Programmplätze 1 - 100 kann man untereinander verschieben. Aber ich kann kein Programm ab 100 verschieben. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass die Progammplätze 1 -100 in der Farbe cyan dargestellt werden und die Nummern ab 100 in weiß.
Was hat das denn zu bedeuten? Wie bekomme ich den z.B. die Radioprogramme von derzeit 2000 auf die Plätze 200 und ff?
6 Antworten
judgeandy
Hast du HD+ aktiviert ?
Das könnte ein Grund für dein Problem sein.
Möglicherweise hilft es, das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und komplett neu einzurichten.
Wichtig ist, dass du bei der Neueinrichtung HD+ nicht aktivierst und bei der Auswahl der Empfangsquelle nicht direkt Astra 19.2 auswählst, sondern erst Satellit und erst später Astra 19.2.
Wenn du HD+ aktivierst oder direkt Astra 19.2 auswählst, wird jeweils nur eine vorgefertigte Senderliste heruntergeladen, die man nur im eingeschränkten Umfang bearbeiten kann.
RalphT
Ja das hatte ich damals beim Kauf gleich aktiviert. Das Abo lief ja ab dem Kauf für 6 Monate. Das ist jetzt abgelaufen.
Dann denke ich mal, dass das Verhalten so normal ist.
Nein, das werde ich nicht machen. Ich hatte damals beim Kauf das Gerät kalibrieren lassen. Der Verkäufer sagte damals zu mir, dass ich das Gerät nicht auf Werkseinstellungen zurücksetzen darf. Ansonsten wäre die Kalibrierung weg. Das möchte ich natürlich nicht.
Zum Schluss hätte ich aber noch eine Frage:
Ich hatte vor der Umstellung von SAT auf Kabel mir die Programmliste auf einen USB-Stick gesichert. Eine Stunde später hatte ich dann diese Liste wieder eingespielt.
Warum wurde die Programmliste nicht so wieder hergestellt, wie sie war?
Gaschi78
Samsung Members Star ★★★
ich mache die Sortierung immer am PC
https://youtu.be/klUdkF9V20c?si=ghaJkNsAG1cJ7VNL
RalphT
Ja klasse! Sowas hatte ich schon immer gesucht. Habe mir das Tool eben heruntergeladen und schon einen ersten Test gemacht. Klappt super.
Dann habe ich ja für heute nachmittag keine Langeweile.😁
RalphT
Jetzt bin ich noch ein Stück weiter.
Beim Bearbeiten der Sender mit diesem Tool, ist mir oben ein weiterer Reiter mit "dvbs" aufgefallen. Dort lag meine alte Senderliste, die ich bislang vermisst hatte.
Wahrscheinlich lag mein Fehler hier:
Ich hatte damals den Sendersuchlauf gestartet. Dabei muss man die Quelle angeben. Das stand damals auf Satellite.
Gestern nach dem Ausfall der SAT-Anlage hatte ich dann wieder den Sendersuchlauf gestartet. Da hatte ich aber als Quelle ASTRA 19,2 gewählt. Daher die unterschiedlichen Senderlisten.
Wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe, dann muss man bei einem Wechsel der Quelle wie folgt vorgehen: (Wechsel von Kabel auf SAT)
Man startet den Sendersuchlauf und wählt als Quelle Satellite aus.
Anschließend, sofern vorhanden, per USB die alte Senderliste importieren.
Ich hatte das bislang immer so verstanden:
Hatte man vorher Kabel aktiviert und möchte auf SAT wechseln, dann einfach per USB die Senderliste von SAT importieren. Das funktionierte nämlich nicht, weil es wohl falsch ist.
judgeandy
Freut mich, dass du das Problem gelöst hast.
