Zavřít
zrušit
Zobrazování výsledků pro
Hledat místo
Měli jste na mysli:
Původní téma:
Problém TV vysílání QLED TV
(Téma vytvořeno: 06-12-2018 03:16 PM)
4120 Zobrazení
zavalubo
Možnosti
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jestli se to někomu nestalo také, že mi obraz při vysílání DVB-T2 často "kostičkuje" a pak vysílaní jakoby zamrzne a následně spadne na obrazovku "vybrat zdroj vysílání". Asi tak měsíc (možná víc, už přesně nevím) se to děje na každém kanálu, ať už ČT, Nova, Prima apod.
Když ale koukám na vysílání technologií DVB-T, tak vše jde bez problémů!
Anténu mám klasickou, která nikdy nezlobila a vysílání DVB-T2 ještě někde v první polovině roku běželo celkem krásně.
Otázka zní: Je problém v TV (One connect boxu), ve vysílači někde v dáli nebo v anténě?
Trošku se obávám odpovědí, že problém je mezi pohovkou a televizí :smiling-face: .
Předem děkuji za odpověď.
TV: Samsung QE55Q7F
9 Odpovědi
JacobInDaHouse
Pathfinder
Možnosti
Ahoj, určitě problém není v TV. Řeší se to několik měsíců a téměř v každém regionu na různých TV.
Faktory jsou například - slabá anténa, kde si nevystačí s okolním rušením
                                             - výpadky přímo na vysílači (údržba, přesměrování)
Mně to zlobí také, ale jsou různé varianty. Někomu kostečkuje, někomu vypne hned. Mně to třeba vypne na den-dva a pak to zase jede, přitom mám kvalitní parabolu v panelovém domě, takže kdo ví. Dávno jsem kvůli tomu přešel na Skylink a IPTV.
Pak ti ještě občas TV naladí 2 stejné programy na jiném pásmu, tak zkusit přeladit celé a vyzkoušet jiné programy. Pokud nic, tak s tím ty nic nevyřešíš. Třeba dohledat vysílač a řešit to s nimi.
Tady si můžeš přečíst zkušenosti ostatních- odkaz
zavalubo
Možnosti
Děkuji moc za Vaši odpověď.
Dost jste mě uklidnil, že to není televizí. Zkusím Vaše doporučení a uvidíme.
Mějte se krásně a ještě jednou děkuji.
Ftelf
Možnosti
Ha, konečně někdo, kdo má "stejný" problém jako já. Nicméně u mě to možná bude souběh problémů. Mám QE65Q9FNA, 2km od vysílače. Kvalitní nová směrová anténa s LTE filtrem.
1. Hned po vybalení a prvním zapnutí nefunkční DVB-T tuner, scan trval 2 sekundy, našel 0 programů. Tuner naskočil až když jsem vypojil a zapojil napájení. Pak 14 dni bezproblémového provozu. Pak toto po zapnutí TV: https://www.youtube.com/watch?v=puPy36I5zHc&t=98s . Na všech programech TV hlásí "Bez signálu", off-on nepománá. Ověření, že je signál, pomocí settop boxu. Po odpojení a zapojení napájení TV opět funguje. V rámci reklamace provedli pouze reset do továrního nastavení, více odmítli řešit.
2. Od reklamace uplynulo něco přes měsíc a zatím se tuner nezasekl, nicméně extrémě kostičkuje, netuším jesti na více multiplexech, ale nejvíce sleduji Comedy central na DVB-T2 na kanálu 31 554Mhz, takže daleko od LTE. Občas se obraz zasekne na sekundu, občas déle, ale nikdy jsem nestihl problém natočit, až jednou, kdy obraz vypadl na minuty:
https://www.youtube.com/watch?v=zB52FtR4KSM
Uvažuji, že nastavím permanentní nahrávání comedy central na settop boxu a až se problém objeví znovu, můžu řešit co dál.
mrazek56
Možnosti
Dobrý den,po přechodu na dvbt2 mám stejný problém.Mohu se prosím zeptat jak jste to vyřešil?Děkuji moc
Alias_tofi
Možnosti
Mám stejný problém. Podezřívám tv že nějak nezvládá dvb-t2. Asi by měla proběhnout aktualizace sw, nebo tak něco.
Už někdo našel řešení?
fajnSnek
Samsung Members Star ★★★
Možnosti
Hezký den @Alias_tofi
Jaký máte prosím model, jaký je to modelový rok ? Plošný problém s DVB-T2 neevidujeme, jednalo se zejména o jednotky případů.
fajnsnek2
Alias_tofi
Možnosti
Dobrý den
Kód modelu UE43RU7092UXXH rok 2019
fajnSnek
Možnosti
Hezký večer @Alias_tofi
Děkuji za zprávu. Co se týká modelů 2019, tak jsme hlášení o problémech s DVT2 žádné neměli. Napadá mě zkontrolovat zda máte nejaktuálnější SW v televizoru - podle webu podpory, je nejaktuálnější SW z 16.10.2020
fajnsnek2
Kablečňák
Možnosti
Na bytovém domě máme už 3 měsíce zcela nový anténní systém, multiplexy atd. Důvodem byly stížnosti několika lidí, co jim vypadával obraz. Měření potvrdilo slabý signál. Teď je ve všech bytech signál vynikající, ale moje TV Samsung QE49 ..... začala naopak zlobit. Dnes technik 2 hodiny zkoušel všechno možné. Měřil signál na anténním kabelu, vše vynikající. Zkoušel Tv připojit skrz externí Set-top box, vše šlo parádně. Jak se ale TV připojí přímo - tak jde pouze Prima. ČT programy a Novy vůbec. Softw. je aktuální ( poslední verze bohužel z roku 2021). Hel linka Samsungu nedokázala pomoci. Anténou to prostě není. Hodně už jsem četl, že s tím samým bojuje víc lidí se Samsungem. Prý asi "citlivost". Jak to vyřešit vyřešit neví ani odborníci. Ext.Set-Top box ani kabelovku prostě nechci.
