Zavřít
zrušit
Zobrazování výsledků pro
Hledat místo
Měli jste na mysli:
Původní téma:
Opozdene informace o programu
(Téma vytvořeno: 22-05-2020 10:33 PM)
1093 Zobrazení
Karlos07
Možnosti
Zdravim.Mam Samsung UE43TU7072 a televizi od O2 vysilanou pres aplikaci.Televizi mam propojenou kabelem.Internet taky od O2 100 Mb/s.Jde mi o to,ze kdyz pustim O2 tv a treba o pulnoci ji vypnu a rano v sedm zase pustim,tak se mi v aplikaci zobrazuje cas i informace o prave vysilanem poradu,ale z te pulnoci,ikdyz samotny porad je aktualni na ten cas,akorad informace o vysilanem poradu jsou z pulnoci a ne ze sedme hodiny ranni....musim vynout router tak na pet minut a az potom se informace i cas srovnaji na prave vysilany porad...Nedela to ale jen O2 tv,dela to treba i Skylink,tak nevim,jestli je problem v televizi,jestli tam je nejaky nastaveni,ktery mi unika,nebo je problem v O2...Moc dekuji,za pripadne rady,nebo postrehy.
11 Odpovědi
fajnSnek
Samsung Members Star ★★★
Možnosti
Hezký dem @Karlos07
Děkujeme za Váš dotaz. Podle toho jak problém popisujete, tak to vypadá, jakoby se TV při večerním ukončení sledování nevypnula, ale pouze přešla do režimu spánku. Aplikaci O2 TV večer ukončujete, nebo jen TV vypnete tlačítkem ? Možná bych se zkusil plodívat v nastavení, a zkusil vypnout pohotovostní režim a zapíná TV ze SMART zařízení.
fajnsnek2
Karlos07
Možnosti
Dobry den.Dekuji za reakci.Televizi ikdyz vypnu,nebo nacasuji vypnuti,deje se to same.Pomuze odpojeni routeru od site cca na tri minuty a cas se srovna.
Karlos07
Možnosti
Kde prosim najdu nastaveni,aby se tv vypnula,nebo presla jen do rezimu spanku?Dekuji za odoved.
fajnSnek
Možnosti
@Karlos07  Teď nemám žádnou TV po ruce. Zjistím to, a napíši Vám. Děkuji za trpělivost
fajnsnek2
Karlos07
Možnosti
Děkuji moc.
fajnSnek
Možnosti
Hezký den @Karlos07
Takže je nutné vypnout v Nastavení -> Obecné -> Síť -> Nastavení pro pokročilé-> Zapnout pomocí mobilních zařízení a Nastavení -> Obecné -> Síť -> Nastavení pro pokročilé-> IP dálkové ovládání.
Dále zkontrolujte zda je deaktivována funkce Nastavení -> Obecné -> Inteligentní funkce -> Automaticky spustit poslední aplikaci
fajnsnek2
Karlos07
Možnosti
Dobrý den.Tak toto řešení nepomohlo,pořád se zobrazují opozděné informace,ikdyž jsem vše povypínal,kromě Nastavení -> Obecné -> Síť -> Nastavení pro pokročilé-> IP dálkové ovládání.
Tuto položku mi televize nanabízí...😒Vše jsem povypínal,vypnul televizi a zapl jsem ji cca za 40 minut.informace jsou opožděny cca o 30 minut.
fajnSnek
Možnosti
@Karlos07
Ještě Vám můžu doporučit reinstalaci aplikace O2 TV a reset Smart Hubu. Pokud by to nepomohlo, můžete zkusit kontaktovat kolegy na infolince na telefonu 800 726 786. Kolegové mají mimo jiné možnost se na Vaši TV vzdáleně připojit a zkontrolovat s Vámi nastavení a pokusit se problém odstranit.
Děkujeme za zpětnou vazbu o řešení problému.
fajnsnek2
Karlos07
Možnosti
Moc děkuji za snahu.Zkusím jestě to a kdyžtak budu kontaktovat podporu.Přeji hezký den.
