OLED Panel richtig reinigen
(Thema erstellt am: 13-01-2024 09:48 AM)
4917 Anzeigen
Schm0ddie
Servus Leute,
Ich habe einen Displayreiniger von "Dataflash" genutzt um ein paar Fingerabdrücke vom OLED Panel zu bekommen. Nun sieht man deutlich wo ich mit dem Spray und einem Microfasertuch lang gewischt habe.
Der Bereich wo nicht "gereinigt" wurde schimmert rot und der andere blau.
Noch jemand so eine Erfahrung gemacht oder kann mir ein besseren reiniger empfehlen?
Dankeschön
Alex
20 Antworten
MaWil
Legend
Da würde ich den Support von Samsung über die Members App befragen.
Displays kann man schnell und dauerhaft mit dem falschen Reiniger beschädigen....
Ich denke dabei ebenso an die Garantie.....
Anonymous User
Nicht anwendbar
Ich meide grundsätzlich chemische Reinigungsmittel bei Displays. Ein feuchtes, weiches Tuch und danach Microfaser, dann passiert Dir so etwas nicht. Steht auch in jedem Manual. Samsung wird Dir bei diesem Umstand keine Hilfestellung leisten.
Anonymous User
Nicht anwendbar
Hallo, du hast ein reiniger erwischt für hauptsächlich TFT panels, so sieht das zumindest aus.
Du kannst getrost einen Glas reiniger nehmen, und auf ein Microfaser Tuch drauf sprühen ganz leicht. Ein bisschen den Lappen zusammen klappen und drücken und kneten, dann das Panel polieren aber nur in längs Bewegung, nicht kreisen.
Und du wirst sehen, es bewirkt wunder.
Das Microfasertuch sollte wenn möglich auf keinen Fall in der Waschmaschine mit Weichspüler gewaschen worden sein.
Den die Silikone und Tenside und laugen etc verursachen eine Menge Rückstände auf Glas oder der gleichen
Meine Microfasertücher werden bei maximal 40° gewaschen und ohne Chemie Zusätze.
Viel Erfolg und bei Fragen gerne melden 👌
Schm0ddie
Woow Leute erstmal ganz lieben Dank für eure Rückmeldungen.
Das hilft doch sehr :winking-face:
Anonymous User
Nicht anwendbar
Gerne doch. 👋🙏
Chris2022
Mastermind
@Schm0ddie Auf KEINEN Fall sollte man GLASREINIGER für die Reinigung des TV Panel nehmen !
Denn wie der Name schon sagt, ist Glasreiniger zur Reinigung von Glasflächen gedacht, aber die TV Panels, egal ob LED oder OLED  bestehen NICHT aus GLAS !
Falls man Glasreiniger verwendet, können ganz schnell mal spezielle Beschichtungen, die Werkseitig auf die TV Panels aufgebracht worden sind, zerstört werden !
Schm0ddie
Hast du denn einen Tipp womit man das Panel reinigen sollte?
Anonymous User
Nicht anwendbar
@Chris2022
Dann sag doch bitte dazu was man nehmen kann, soll. Man soll nie die Flüssigkeit auf das panel sprühen, egal was, egal was drin ist. Ein leicht mit benetztes Tuch mit Glas reiniger haben hunderte Tests und auch Verbraucher Schützer demonstriert ohne Risiken. Es wurden sämtliche Produkte aus dem Internet und diversen hersteller Sortimenten unter die Lupe genommen und von 100 Artikeln hatten 99 zusätze die so oder so auf Dauer schädigend sind. Das eine letzte war einfach nur entkalktes Wasser am Ende.
Der Verfasser fragt nach Meinungen und Mitteln und nicht was man auf keinen Fall tun darf, weil du es anscheinend irgendwo gelesen hast vermute ich. Ich putze seit 20 Jahren jedes Panel so und habe 6 TVs im Haus und 7 Bildschirme, habe fast 18 Jahre ein Betrieb geleitet und da waren über 10 Geräte die so gewartet worden sind und ausschließlich Samsung Geräte bis 2021.... Es ist meine meinung und erfahrung, DA passiert überhaupt nichts.
Bei der Support Werkstatt und Service, gehen die radikal mit Desinfektionsmittel und Ammoniak haltigen Mittel über das Gerät drum herum. Nur mal so als Info 😉
