vor 3 Wochen
Moin ihr Lieben,
habe mit meinem GQ55QN85AATXZG bei Netflix Probleme bei UHD Inhalten. Meist wird nur 1080p abgespielt.
Verbunden ist der TV mit LAN-Anschluss an FritzBox 5590 Fiber, Speed Glasfaser 500 Telekom. Dennoch bekomme ich auf dem Gerät nur auf etwa 86 Mbps (gemessen mit fast.com auf dem Fernseher Internet)
Am PC habe ich locker 530 Mbsp, woran kann das liegen? Ist im TV vielleicht nur eine 100 Mbit Karte verbaut?
Groß Tom
Gelöst! Gehe zu Lösung.
vor 3 Wochen
Die im TV verbaute LAN Karte kann nur 100 Mbit/s, und dies ist ausreichend für UHD von Netflix, ich habe selbst nur eine 100 Leitung, und mit UHD kein Problem. Der Netzwerktest in der Netflix App zeigt auch meist nur 80 Mbit/s an. Du kannst in Netflix bei einem laufenden Film, in das Farbpad (rot, grün, gelb, blau) wechseln, dann Info, dort werden Infos zur Übertragungsrate angezeigt, selbst bei dort angezeigten 2 Mbit/s, ist UHD Auflösung vorhanden.
vor 3 Wochen
Selbst die 86MBit sollten für UHD locker reichen, wenn keine Fehler auftreten, sonst wäre UHD über WLAN kaum möglich.
Hast Du die LAN Verbindung des TV mal mit dem PC geprüft? Oder alternativ auch mal WLAN versucht?
vor 3 Wochen
Lt. Netfix Support braucht man für UHD 200 Mbps. Entweder haben die keine Ahnung, oder es stimmt. Würde dann auch erklären, das ich über LAN nur 1080p Stream bekonne. Über WLAN bekomme ich 180-190 Mbps. Da klappen mache UHD Stream, aber nicht alle. z.B. Dolby Atmos nicht.
vor 3 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 3 Wochen
vor 3 Wochen
Bei der Telekom wird nichts am Router "vom Provider gesteuert", erst recht nicht bei Produkten von Drittherstellern.
Richtig ist dagegen, daß der verwendete LAN Port auf 100MBit eingestellt sein kann, bei den Fritz!Boxen sind das meist alle außer LAN1 im Werkszustand, um Strom zu sparen. Daß der TE das überprüft hat, davon sollte man eigentlich ausgehen.
Ein UHD Stream braucht selbst bei Anbietern, die mit maximaler Qualität liefern, nicht mehr als 25MBit.
vor 3 Wochen
Ne, die FritzBox ist schon optimal eingestellt. Fernseher, MediaPc, Receiver und NAS hängen an einem 2,5GBit Switch der am 2,5Gbit LAN Port der Fritze hängt. Daran liegt es nicht, mit den anderen Geräten bekomme ich ich ja bis 530Mbit/s. Daran liegt es nicht, alle Geräte sind mit Cat 7 Kabel, keine Billigware, verbunden, Kabel auch schon getauscht. Muss also am LAN des TV liegen. Ich vermute mal, das da wirklich nur ne billige 100Mbit Karte drin ist.
vor 3 Wochen
Noch einmal, selbst Fritz!Boxxen, die bei der Telekom erworben wurden, sind ganz normale Fritz!Boxen von AVM, ohne jegliche Änderungen.
Die Speedports der Telekom haben, wie viele Router vom Drittmarkt, zwar nicht so umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten, wie z.B. Fritz!Boxen, das heißt aber noch lange nicht, daß da irgend etwas eingeschränkt ist. Jeder Anwender hat den kompletten Zugriff auf Alles, was die Geräte generell können.
