Kopfhörer Anschluss bei SAMSUNG TV GTU
(Thema erstellt am: 26-01-2024 11:59 AM)
415 Anzeigen
tora_65
Wo finde ich den Anschluss für einen Kopfhörer beim SAMSUNG TV40 GTU? Beim Koppeln eines Kopfhörers mit Bluetooth ist der Ton am TV  weg. Hat jemand eine Lösung. Dann
ke
9 Antworten
Barney0w
Samsung Members Star ★★
Es ist bei allen Geräten normal das bei Anschluss eines Kopfhörers die Lautsprecher stumm geschaltet werden! Da hilft ein Kopfhörer mit Kabel auch nicht.
tora_65
danke aber das kann  nicht die Lösung sein, wenn mehrere Zuhörer am TV dann nichts hören? Wo ist der  Kopfhörer Anschluss?
s?
Barney0w
Das steht doch garantiert in der Bedienungsanleitung des Fernsehers. Und ansonsten einfach nachsehen, den Anschluss kann man nicht übersehen.
Chris2022
Mastermind
@tora_65 Eine Anschlussbuchse für einen Kopfhörer gibt es meines Wissens schon lang nicht mehr bei Samsung TVs. Die hat man sich von Konzernseite "eingespart". 😉
JöPi
Der mechanische Kopfhöreranschluss deaktiviert die internen Lautsprecher doch auch. Ggf hilft ein Gerät welches Hörgeräte unterstützt.
Tabru
Helping Hand
Selbst wenn dein TV einen Kopfhörerausgang hat, würden auch dann die Lautsprecher ausgehen.
Google mal nach HDMI Audio Extractor.
Du findest kleine Boxen, die per HDMI an den TV angeschlossen werden können und einen Kopfhörer Anschluss haben. (und evtl optical out, line out etc.)
Damit bleibt der Ton des TV an.
Cybotron
Navigator
Cybotron
Navigator
@tora_65
Das geht über die Mehrfachaudioausgabe.
Die ist zunächst ausgegraut. Um dies zu aktivieren, zunächst BT Kopfhörer verbinden, dann in "Einstellungen / Allgemein / Barrierefreiheit" die Mehrfachaudioausgabe aktivieren.
Dann läuft BT und TV Audio parallel. Bei späteren BT Verbindung mit demselben Kofhörer sollte dies sofort aktiv sein.
tora_65
Danke für die Antwort! Die Einstellung geht leider NICHT bei dem M odell
GU40T 5379AUXZG ! Das beste Ergebnis erhalte ich bei der koppelung der AirPod pro mit dem Modus  „Live Mithören“. Ab IOS 12 ist dieser Modus möglich über Kontrollzentrum einzustellen.
