am 24-04-2020 09:43 AM
habe neu den GQ75Q70R. Mein Problem ist, dass überwiegend beim Einschalten keine Quelle erkannt wird. Sat-Anlage und Verkabelung sind i.O., LNB-Spannung ist ein, Diseqc auf 1/4; SAT-Stärke 62
Sat-Kabel lösen und wieder anbringen hilft manchmal; Ein/Aus-Taste des TV für 5 Sek. gedrückt hilft auch i.dR.
Noch ne Idee?
24-04-2020 10:44 AM - bearbeitet 25-04-2020 08:12 PM
@Petbud - überwiegend bedeutet ja, dass die Quelle (ich nehme mal an, wir reden hier über den interen Sat-Tuner) hin und wieder doch gefunden wird. War dann, wenn die Quelle gefunden wird, eventuell beim vorherigen Ausschalten ein bestimmter Sender / Sendergruppe eingeschaltet? Oder war ein bestimmter Sender / Sendergruppe eingeschaltet wenn die Quelle nicht gefunden wird? Wie verhält sich der TV (was zeigt er an), wenn er keine Sat-Quelle findet?
Hilfreich wäre noch, wenn du einmal deine kompletten Sat-Einstellungen postest.
am 24-04-2020 12:04 PM
es war kein bestimmter Sender oder Gruppe eingestellt. Die Anzeige ist: Kein Signal.... überprüfen Sie ...
Quelle ist:TV
Sat:
Astra 19.2
Transp. 11493 H/L
DISEqC. 1/4
unterste LNB Frequenz 9750
oberste 10600
Symbolrate 22000
Signalstärke 68
Signalqualität 62
Bitfehlerrate 77
Ich hoffe, die Angaben reichen.....
am 24-04-2020 06:53 PM
25-04-2020 08:15 PM - bearbeitet 25-04-2020 08:19 PM
@Petbud - du solltest mal den Remote-Service in Anspruch nehmen und sehen, ob die das Problem lösen können. Ergänzend kannst du statt "Astra 19,2" mal "Satellite" auswählen und dann nachfolgend erst "Astra19,2" auswählen.
am 25-04-2020 10:08 PM
Hallo Nikodemus,
Satellite hab ich nicht zur Auswahl, sondern nur eine Menge von Satelliten mit Namen.
am 25-04-2020 10:09 PM
Inzwischen lässt sich der Empfang nur noch mit 10 sek- Drücken der Fernbedienung starten. Bein normalen Einschalten immer kein Signal.
26-04-2020 03:12 PM - bearbeitet 26-04-2020 03:26 PM
@Petbud - dann wende dich an deinen Händler, denn das Gerät scheint defekt zu sein.
am 17-10-2022 09:35 PM
