02-01-2025 04:20 PM - bearbeitet 02-01-2025 04:23 PM
Hallo, Ich habe die o.g. Soundbar und diverse Schwierigkeiten damit. Zunächst brauchte ich Tage, bis Smartthings das Gerät erkannte und sich dann doch über WiFi in die Liste inegrieren ließ.
Die Soundbar ist über das mitgelieferte HDMI Kabel über die One Box mit dem TV (Samsung the Frame 2024) verbunden. Einen Tag funktionierte Q-Symphony (Tonausgabe über Soundbar und TV), danach nicht mehr. Auch beim Zurücksetzen der Soundbar kein Erfolg. Entweder kommt der Ton nur aus dem TV oder nur über die Soundbar, je nach Einstellungen der Verbindung (WiFi, Bluethooth, HDMI eARC)
Der Kundendienst antwortet nicht.
Wer kann mir weiterhelfen?
am 02-01-2025 05:13 PM
am 02-01-2025 05:18 PM
@Pat68191 Am besten einfach mal den Samsung Support kontaktieren:
(06196 77 555 77 / Mo.-Sa. von o8:oo Uhr - 2o:oo Uhr)
am 02-01-2025 05:19 PM
danke ekieH, ist alles so eingestellt.
am 02-01-2025 06:08 PM
am 02-01-2025 06:10 PM
hallo Vossi, vielleicht machst du ein eigenes Thema auf. Hier gehts um die Soundbar.😁
am 02-01-2025 06:16 PM
war jetzt eine Stunde im Kundenchat. Bekomme eine Datei, die ich auf einen USB stick ziehen soll, anschliessen an TV um den Ton zu testen. Wir werden sehen....
auf jeden Fall schon sehr kompliziert, bei neuen Geräten....
am 03-01-2025 04:43 PM
Hallo Pat68191, mir ging es ähnlich und vielleicht hilft dir das hier:
Ich habe festgestellt, daß der TV beim einschalten die Soundbar am HDMI eARC nicht „aufweckt“ und nur die TV Lautsprecher aktiviert. Deshalb führte ich einen Power-Reset durch und siehe da, es funktioniert.
Power-Reset:
1. Fernseher ausschalten
2. Alle HDMI-Geräte (DVD-Player, USB-Sticks, etc.) trennen
3. TV vom Strom trennen
4. Power-Taste auf der Fernbedienung 15 Sekunden gedrückt halten
5. 10 Minuten warten
6. Netzstecker anschließen
7. Fernseher einschalten
8. Geräte nach und nach wieder anschließen.
Ich habe anschließend alle Einstellungen kontrolliert, QSymphonie wieder aktiviert, kreuz und quer geschaltet, den TV einige Male aus- und wieder eingeschaltet und siehe da, es funktioniert.
Seit über einem Monat.
am 03-01-2025 05:12 PM
am 04-01-2025 03:15 PM
Hi Pat68191, bei mir war so wie oben beschrieben. Plötzlich funktionierte QSymphony nicht mehr, beim Einschalten des TV‘s waren nur die TV Lautsprecher an. In der Ton Einrichtung stand der TV jedesmal auf TV Lautsprecher. Ich mußte die HW-S810 manuell einschalten, Danach konnte ich sie wieder über HDMI verbinden. QSymphony mußte jedesmal neu aktiviert werden. Ich suchte über Google nach einer Problemlösung und in irgendeinem Forum..?HiFi-Forum? erklärte jemand, daß sich HDMI, unabhängig von Herstellern, „aufhängen“ kann und mit WerksReset behoben wird. Das war mir neu und ich dachte, probieren geht über studieren. Deshalb führte ich diesen PowerReset durch. Ich hatte QSymphony nicht deaktiviert. Es wurde nicht anzeigt. Die OneBox hatte ich auch vom TV getrennt, ebenso alles, was an der Box hängt. Danach Stromkabel ab und wie oben beschrieben vorgegangen.
Nach dem Neustart funktionierte wieder alles, QSymphony tauchte auf, ich aktivierte es und richtete es wieder ein. Durch den Power Reset ersparte ich mir die komplette Neueinrichtung, die man ja nach einem Werksreset machen muß. By the way, guck mal bei der Grätepflege, Eigendiagnose, ob du da etwas heraus finden kannst. Viel Glück.
