GU55TU8079 Hängt sich im WLAN auf
(Thema erstellt am: 25-03-2024 09:19 AM)
133 Anzeigen
Members_jU1llFW
Ausgangsposition:
GU55tu8079
Telekom Magenta 250er Anschluss
Abstand Router -> TV = ca. 4m
TV Anbindung über Magenta Stick = WLAN
Problem:
Da der Fernseher die Anbindung selber über WLAN kann, also ohne TV Stick, wollten Wir dies direkt Laufen lassen.
Fehler im System:
Sobald man alles nur über den Fernseher Laufen lässt, hängt er sich auf, schmeißt den Fehler das es kein WLAN Signal gibt (oben rechts im Bild) .
Folge ist ein dauerschleife an / aus /an /aus....
Ganz egal ob der Stick noch Steckt oder nicht.
Jedoch kann man ohne *Trick 17 * das WLAN vom Fernseher nicht mehr Ausschalten, ergo, selbst beim Zurückstellen auf das System TV über Magenta Stick, spackt der Fernseher weiterhin und Schmeißt WLAN Fehlern.
Obernervig!!!
Das Bereits eingerichtete WLAN lässt sich DANN nicht mehr Ausschalten!
Erst wenn man die DNS Daten alle auf 0.000 setzt sprich falsche Netzwerkdaten, überlistet man das Problem und funktioniert alles wieder.
*1 wieso kann man das WLAN nicht mehr Ausschalten wenn Eingerichtet???
*2 wichtiger! Wieso funktioniert die Einbindung mit Magenta TV über Router und direktes WLAN nicht einwandfrei???
2 Antworten
Chris2022
Mastermind
@Members_jU1llFW  Vielleicht mal den Samsung Support kontaktieren:
(06196 77 555 77  /  Mo.-Sa. von o7:oo Uhr - 21:3o Uhr).
Eventuell können die dir weiterhelfen.
boxster36
Helping Hand
Welche Firmware ist installiert?
Welcher Router wird verwendet?
