Springe zur Lösung GELÖST
GQ75QN95a, Twin-Tuner
(Thema erstellt am: 08-01-2023 11:18 AM)
1325 Anzeigen
TakeItEasy
Hallöchen,
Vor gut 10 Monaten o.g. Gerät in Betrieb genommen. Nach ca. 7 Tagen kopierte ich die Kanal.-Senderliste auf einen USB Stick.
Mit diesem gings dann an einen PC mit W10 pro. Mit einen Tool wurde alles an Kanälen eliminiert, was nach Bezahl u.o. ausländischen Sendern-Kanälen aussah.
Die übrig gebliebenen wurden nach Wunsch sortiert. Diese editierte Kanalliste wurde dann erfolgreich zurück auf den TV gespielt.
Soweit, so gut.
Ich weiß es gibt keine dummen Fragen, ich stelle trotzdem mal eine:
Wie schaltet man eigentlich zwischen Tuner 1 und 2 um?
Die Tunger Eingänge werden mit je einem eigenen Sat Kabel versorgt.
Gruß
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
tank776
Samsung Members Star ★★
8 Antworten
Lösung
tank776
TakeItEasy
Hallöchen tank776,
danke für den Tipp.
Habe mich mal in den Einstellungen herumgetrieben, da steht unter Antennen-Verbindungstyp "Einzeln". Mit Klick auf den Butten wird die Alternative "Dual" angezeigt, hier habe ich abgebrochen.
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich von diesen Menüpunkt bei Erstinstallation überhaupt etwas gewusst habe?
Im Moment fehlt mir aber ein wenig die Lust und die Zeit, den Scan (Sendersuchlauf) zu starten, weil ich davon ausgehen muss, dass meine selbsterstellte Senderliste damit auch futsch ist?
Sollte ich mir aber mal die Arbeit machen, gibt es dann nach dem Scan im laufenden Betrieb, z.B. unter dem Button "HD+ Live TV" , zwischen Tuner 1 und 2, unabhängig von der Funktion ein Programm aufnehmen - ein anderes ansehen, die Möglichkeit zu switchen?
Gruß
tank776
Hi
Du kannst über das Menü deine senderliste auf einem USB Stick speichern und hinterher wieder einspielen.
Ein Switchen, so wie du es beschrieben hast, sollte ohne Probleme möglich sein.
TakeItEasy
Da ich mal davon ausgehe, dass Tuner 2 keine anderen Kanäle beim Scannen findet und speichert als Tuner 1, wäre für eine Nachträgliche Einrichtung, wie in meinem Fall, eine Kopierfunktion mehr als sinnvoll?
In der Einstellung Antennen-Verbindungstyp einmal auf "Dual" schalten und editierte Senderliste von Tuner 1 auf Tuner 2 übertragen (kopieren).
Eine unterschiedlich edietierte Senderliste zwischen T1 und T2 macht unter "normaler TV Anwendung" bestimmt keinen Sinn?
Ich werde das Thema mal als gelöst kennzeichnen. Sollten in Zukunft beim Basteln weitere Probleme auftauchen, werde ich erneut um Hilfe rufen
Danke und Gruß
TakeItEasy
Hallöchen,
habe vorab die Senderliste nochmals auf USB gespeichert.
Dann in den TV Einstellungen>Senderempfang>Automatischer Suchlauf auf "Dual" geschaltet und Scan gestartet. Scan startete sofort, Prozentangabe spurtete im Dauerlauf auf die 100% zu. So um die 1250 Sender wurden laut Angabe gefunden/gespeichert.
Vergebliche Suche vom Tuner 2.
EPG aktiviert:
a) meine selbst erstellte Senderliste wurde noch angezeigt. Wie konnte das nach einem Scan noch sein?
b) Im EPG 2 Sendungen zum Aufnehmen selektiert. 1 Sendung ok, 2 Sendung Fehlermeldung: Tuner 2 fehlt?
Also nochmals in die Einstellung Sonderveranstaltung/Suchlauf. Dort stand der Schalter immer noch auf Dual. Etwas weiter nach unten in "Senderinitialisierung" stand der Schalter aber auf "Deaktiv". Also auf Aktiv geschaltet und den Scan gestartet. Jetzt musste das Gerät aber 'ne ganze Zeit überlegen, bis der Suchlauf begann. Nach gefühlten 5 Min war aber auch dieser Scan erledigt. Jetzt war aber meine erstellte Senderliste futsch, also hat sich wohl was getan?
Irgendwo einen Hinweis auf einen 2. Tuner gab's aber immer noch nicht, auch ein erneuter Versuch 2 Sendungen gleichzeitig aufzunehmen scheiterte mit bekannter Fehlermeldung.
Warum mobbt mich diese Samsung Kiste?
Gruß
Chris2022
Mastermind
@TakeItEasy  Am besten mal den Samsung Support kontaktieren :
06196 77 555 77  /  Mo.-Sa. von o7:oo Uhr - 21:3o Uhr
Die können dir eventuell weiterhelfen.
TakeItEasy
Support kontaktiert, inkl. Weiterleitung in die Tecknik-Spezi-Abteilung:
Ich schreibe jetzt nur vom o.g. Gerätetyp. Ob dies für alle Geräte der Samsung Twin-Tuner gilt, ???
Das Gerät KANN keine zwei Sendungen zeitgleich aufnehmen.
Die Technik vor Ort wurde während des Gesprächs nach Aufforderung geprüft und für o.K. befunden, z.B., ob auf beiden Antennenkabel ein Signal ankommt.
Gruß
tank776
ok
danke für deine rückmeldung, das wird sicherlich den einen oder anderen interessieren.
