am 22-05-2020 07:26 PM
Hallo zusammen,
bei meinem neuen Samsung TV gibt es leider ein Problem. Ich möchte meinen analogen Hi-Fi Verstärker über einen Digital-Analog-Wandler am optischen Audioausgang des TVs anschließen.
Das funktioniert auch, jedoch nur so lange bis ich das Programm wechsle. Dann hört man keinen Ton mehr - auch nicht mehr wenn man zurückschaltet. Irgendwie wird wohl das Signal verloren. Erst ein Aus- und Einstecken des optischen Audiokabels schafft kurzfristig Abhilfe.
Ich habe den Digital-Analog-Wandler testweise am Audioausgang meines SAT-Receiver getestet. Dort funktioniert es fehlerfrei.
Gibt es jemanden, der ein ähnliches Problem hat?
Viele Grüße
am 28-05-2020 10:57 AM
Hallo @dueff,
schau doch bitte mal nach, welches digitale Audioausgabeformat hinterlegt ist, wenn keine Tonausgabe nach einem Senderwechsel erfolgt. Die Info findest du unter "Einstellungen > Ton > Experteneinstellungen > Digitales Audioausgabeformat". Das sollte auf "PCM" stehen. Falls dort ein anderes ausgewählt ist, dann stelle auf PCM um.
Funktioniert die Tonwiedergabe dann?
Viele Grüße
