Springe zur Lösung GELÖST
GQ55Q6FNG erkennt USB Disk nicht mehr
(Thema erstellt am: 28-03-2020 11:38 AM)
761 Anzeigen
kuhledd
Hallo, unser GQ55Q6FNG hatte vor einigen Wochen ein Problem mit dem Mainboard, was auf Garantie getauscht wurde.
Seither war jedoch das Ansprechverhalten beim Einschalten vom live recording sehr langsam. Es dauerte mehrere Sekunden bis die Aufzeichnung tatsächlich gestartet ist. Seit gestern geht die Aufzeichnung nicht mehr, "Kein USB Gerät angeschlossen". Zunächst habe ich alle Anschlüsse am TV incl. Netzanschluss abgezogen und für 10sek auf der smart Remote  "Power" gedrückt- hatte ich mal irgendwo gelesen. Hat aber nichts gebracht.
Die angeschlossene Platte wird an einem Win10 PC sofort erkannt und funktioniert dort problemlos.
Ich habe dann drei weitere USB Festplatten angeschlossen die am PC auch funktionieren, leider hat nur eine davon am TV funktioniert. Eine alte WD 1TB Platte mit externem Netzteil...
Model : WDC WD10SDZW-11UMGS0 Disk Size : 1000,1 GB
Model : SAMSUNG MZVLW512HMJP-00000  Disk Size : 512,1 GB
Model: Hitachi HTS541010A Disk Size: 1000GB
Model: WDC WD10EACS Disk Size: 1000GB - external power - diese funktioniert, ist aber gross und laut.
Ich habe auch USB 3.0 Kabel mit zweitem Power Stecker verwendet, so daß die Platten sicher genügend Strom erhalten sollten, erfolglos.
TV Firmware ist auch die aktuelle.
Kann ich noch etwas tun oder muss ich schon wieder den Samsung Service anrufen- das Produkt scheint ja nicht das stabilste zu sen... von Pana bin ich anderes gewohnt (sorry)
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
kuhledd
Hallo, habe gerade gesehen dass es auch eine ziemlich neue Firmware gibt
upgrade type = USB
model string = T-KTM2DEUC
major version = 1294
minor version = 1
build date = 2020-03-04
Ich habe leider keine Infos gefunden was in dieser FW geändert wurde, hab sie einfach mal eingespielt.
Und siehe da...jede der USB Platten wird sofort erkannt :smiling-face:
PROBLEM GELÖST !!
7 Antworten
Samtech1
Navigator
versuche einmal die Festplatte am PC mittels Datenträgerverwaltung zu löschen und neu zu formatieren, danach sollte es einwandfrei funktionieren.
LG
kuhledd
Hat leider nicht geklappt. Habe es mit extFAT und mit NTFS versucht. Wird nicht erkannt :o(
Samtech1
Navigator
Wird ein normaler USB Stick am USB Port (HDD) erkannt?
kuhledd
Ja, er will den zuerst Testen dann Formatieren, was ja OK ist.
Lösung
kuhledd
upgrade type = USB
minor version = 1
PROBLEM GELÖST !!
DavidB
Schön, dass es jetzt geht!
kuhledd
...die Freude war von kurzer Dauer. Gestern noch drei Sendungen aufgezeichnet, heute wird die Platte wieder nicht mehr erkannt, keine der Festplatten. Ich glaube ich schmeiss den TV demnächst einaach weg und kauf mir was Vernünftiges. Das regt mich nur noch auf 😞
