GQ55Q60RGTXZG zu wenig Sender Satellit.
(Thema erstellt am: 23-08-2020 01:55 PM)
1061 Anzeigen
Bjgis
Hi Leute,
hoffe ihr könnt mir helfen. Mein TV hat gestern morgen keine Netzwerk Verbindung mehr. Telefoniert Samsung/Vodafone keine Hilfe pw neu zurückgesetzt keine Verbindung.
Dann habe ich TV resettet jetzt findet er beim Suchlquf nur noch ca 70 Sender. Das selbe Problem hatte ich als ich ihn neu hatte es war für den damaligen Mitarbeiter ganz easy für den jetzigen jedoch nahezu unlösbar.  Er wollte mich von der "Experten Abteilung" zurück rufen, in über 1 Woche. Es war nur eine kleine Einstellung mein ich. Und zum wlan ich kann mich nicht mehr mit dem Router verbinden , alle anderen Geräte funktionieren.  Ich liebe dann solch konstruktive Ideen wie "nehmen Sie einfach ein Kabel ist eh besser" natürlich ist hervorragend wenn ich jede Nacht auf die Nase falle weil quer durch mein Haus ein Kabel wedelt.  Hoffe ihr könnt helfen. Empfang wär mir erstmal lieber. Hab ja jetzt ein Kabel liegen 😂👏
Viele Grüße und danke schonmal
10 Antworten
Schildizz
Pathfinder
Nehmen sie doch einfach ein Kabel 😂
Nein ehrlich ich hab leider keine Ahnung von TV Geräten 😅
samsung_test
Samsung Members Star a. D. ✰✰
was heisst denn nicht mehr zum Router verbinden?
Findet der TV den Router per WLAN nicht mehr oder kommt er nicht mehr ins Internet bzw. baut keine Verbindung mehr zum Router auf?
Wenn Du den Fernseher wegen Netzwerk resetten willst, dann musst Du nicht den Fernseher resetten sondern nur das Netzwerk oder den Smarthub.
Anschliessend am Besten den Fernseher auch aus dem Router löschen und Erst dann den TV den Router suchen und neu verbinden lassen.
Bezüglich Satellit, hast Du n normales LNB oder Unicable System?
Wenn ein reiner LNB sollte der TV normalerweise keine besondere Einstellung benötigen außer vll. Astra (19.2).
Gruß
Bjgis
Hi,
Hab normales LNB und Astra 19.2E es musste irgend eine Frequenz umgestellt werden mein ich.
Und das W-Lan findet mein TV ich kann mich nur nicht mehr mit ihm verbinden und das pw stimmt definitiv weil ich den Router auch resettet hab.
Mit kompletten TV resetten sagte der von der Hotline könnte man noch probieren mit dem Ergebnis das ich auch kein Fernsehen mehr schauen kann. W-Lan war das ursprüngliche Problem
Sry erste Nachricht ist nicht raus gegangen.
Grüße und thx schonmal an dich
Nikodemus
@Bjgis - du solletst mit folgenden LNB-Einstellungen starten:
Transponder 10743MHz,H/L
DisEqc Modus 1/4
Unterste LNB Frequenz 9750MHz
Oberste LNB Frequenz 10600 MHz
Trägerton 22khz Auto
Es ist keine Unicable-Anlage, oder?
Bezüglich der WLan-Problematik: Deaktiviere bitte mal das 2,4er Band im Router.
Bjgis
@nikodemus
Ich wollte es eben nachschauen , jedoch komm ich plötzlich noch nicht mal auf den Menüpunkt "Senderempfang" gehen, erst nur schwach grau.  Das hatte ich schon mal kurz ging aber wieder weg , bis jetzt nur noch nicht, warum auch immer. Vlt hast du da ne Idee was das soll!?
Ich dank dir schonmal
Nikodemus
@Bjgis - probiere es bitte mal mit einem Powerreset. Falls das nicht hilft, schieb das Werksreset hinterher.
Nikodemus
@Bjgis - das Antennenkabel ist an der Buchse "Main" angeschlossen?
Bjgis
@Nikodemus
Zuerst W-Lan stell ich aktuell erst hinten an erst TV Empfang.
Ich kann wieder auf den Punkt Senderempfang gehen seit ich kurz auf Samsung TV gegangen bin. Wenn ich den Transponder ändere stellt er sich immer wieder alleine auf die 12.... zurück oder wahlweise auf eine 11.... .
Ich habe grade noch mal wieder mit der Hotline telefoniert , er sagte jetzt das mein Signal zu schlecht wäre. Darauf hab ich ihm gesagt er soll keinen Müll erzählen denn es hat ja alles genau so , seit ich das TV habe funktioniert bis ich diesen mist Werksreset gemacht hab. Als ich ihn neu hatte war ja das selbe Problem jedoch hatte ich damals das Glück einen fähigen Mann an der Leitung hatte der es in 5 min behoben hat. Hast du noch ne Idee was ich machen kann weil jetzt nochmal Hotline muss ich eigtl nicht haben. Sonst hol ich mir ein Tele Unternehmen mit Erfahrung.
Viele Grüße
Thx
Nikodemus
Der Mercedes unter den Lösungsmöglichkeiten. Das solltest du tun. Viel Erfolg!
