Fernbedienung Media Box über Anynet funktioniert nicht
(Thema erstellt am: 01-01-2019 04:07 PM)
608 Anzeigen
Ich habe dieses Problem auch
adventure1980
Hallo Zusammen,
ich habe einen Samsung "Frame" Smart-TV (UE49LS03). Um während der Aufnahme über den eingebauten Receiver noch andere Programme schauen zu können , habe ich mir eine Samsung Media Box GX-SM550SH besorgt, die über HDMI mit der One-Connect -Box des TV verbunden ist.  Die Verbindung klappt soweit, allerdings funktioniert die Steuerung des Receivers über die Fernbedienung des TV nicht wie erhofft.
Ich dachte, über Anynet+ kann der Receiver über die TV-Fernbedienung gesteuert werden.  Es funktioniert aber nur über die manuell eingerichtete IR-Fernbedienung. Dies hat allerdings den Nachteil, das Sichtverbindung zur Mediabox bestehen muss, welche ich aber gern ausserhalb des Sichtbereichs hätte (die Steuerung des TV funktioniert ohne Sichtkontakt )
Am TV ist Anynet aktiviert, die Firmwares von  TV und Mediabox sind aktuell, auch längerfristiges Ausschalten und Einschalten hat nichts gebracht.
Sollte die Steuerung über HDMI so funktionieren?
Wenn ja, wie?
Gruß
Martin
3 Antworten
badticket
Pathfinder
Hi
vermutlich brauchst Du eine IR Verlängerung. Amazon Basic Line kostet ca. 10 EUR. Habe ich bei mir auch weil das CEC Protokoll unterstützt halt nicht alles. Mit der IR Verlängerung geht es problemlos.
Greetz
Badticket
GQ65Q8DN (2018) 1251, ATV4K, SKY UHD Pro, Xbox One X, PS4, Shield, Harmony Elite, HUE Play HDMI Sync Box
adventure1980
IR Verlängerung ist nur die letzte Möglichkeit, die ich vermeiden will.  Ich brauche auch nicht alle Möglichkeiten, die Basics ( Ch +/-, Vol +/-, Power on/off und das Steuerkreuz reichen)
Warum geht dies nicht zwischen zwei Samsung Geräten, die ausdrücklich Anynet+ unterstützen?
Gruss
Martin
AuraK
Hallo @adventure1980,
der Receiver reagiert also gar nicht auf Befehle der Fernbedienung deines Frame? Du bist beim Anschluss der Mediabox auch genauso vorgangen, wie im Handbuch beschrieben:
1. Anynet+ aktivieren unter "Einstellungen > Allgemein > Externe Geräteverwaltung > Anynet+ (HDMI-CEC)"
2. Mediabox per HDMI angeschlossen.
3. Mediabox eingeschaltet, sodass es vom TV-Gerät erkannt wird.
Dann sollten folgende Aktionen an der GX-SN550SH nämlich möglich sein:
- Automatisches Ausschalten
- Automatisches Einschalten
- Übertragung von Befehlen der Fernbedienung (folgende Tasten werden unterstützt: Kanalwechsel, Menü, Programmführer, Kanalliste, Pfeile)
Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass gar keine der genannten Aktionen mit der Fernbedienung deines LS03 möglich ist?
