Zavřít
zrušit
Zobrazování výsledků pro
Hledat místo
Měli jste na mysli:
Původní téma:
FAQ - DO nereaguje jen na VYP/ZAP
(Téma vytvořeno: 22-12-2017 01:55 PM)
6893 Zobrazení
Tento problém mám také
Veroniqe
Voyager
Možnosti
Smart ovladač (řada M a Q)
V následujících krocích si ukážeme jak používat Smart ovladač.
1) Párování ovladače. Pokud se Vám ovladač s TV nespáruje při prvotním nastavení TV, stiskněte na ovladači tlačítka Zpět a Pause, po dobu 5 vteřin, cca 5-10 cm od televize. Na obrazovce se objeví, že se TV páruje s ovladačem.
2) Hlasové zadávání.  Stiskněte na dálkovém ovladači symbol Mikrofonu a poté již můžete zadávat hlasové příkazy (pozn.: Hlasové příkazy jsou pouze v anglickém jazyce).
3) Tlačítko 1 2 3, vyvolá nabídku numerické klávesnice a vyvolání teletextu. Klávesnici si můžete nastavit, zda chcete, aby se zobrazovala v horní nebo dolní části obrazu.
4) Stiskem tlačítka s barevnými tečkami, vyvoláte nabídku barevných tlačítek a tím jejich další funkce (např.: červený bod).
5) Prostřední největší tlačítko na ovladači slouží jako směrové šipky, vyvolání informací o kanále nebo pro potvrzení činnosti.
6) Šipka Zpět, která Vás vrátí o jeden krok zpět.
7) Domovské tlačítko. Hlavní tlačítko pomocí, kterého vyvoláte například aplikace, přepnete zdroj vysílání, otevřete nastavení.
😎 Pomocí tlačítka Play se dostanete do funkce Timeshift.
9) Tlačítko s označením Vol, má čtyři funkce. Zmačknutím tlačítka směrem nahoru zesílíte hlasitost, směrem dolu, zeslabíte a pokud tlačítko krátce stisknete, vypne se zvuk, při dlouhém stisku tlačítka se dostanete do nastavení zvuku.
10) Tlačítko s označením CH má také čtyři funkce. Zmáčknutím tlačítka nahoru přepnete o kanál výše, stlačením tlačítka dolu se TV přepne o kanál níže, krátkým stiskem se vyvolá Programový průvodce a dlouhým stiskem tlačítka se zobrazí Seznam kanálů.
A je to! :smileyhappy:
0 Odpovědi
