Einige Sender funktionieren sehr schlecht
(Thema erstellt am: 18-05-2020 07:45 PM)
657 Anzeigen
Mietschi
Hallo, wir haben seit einigen Tagen Probleme mit unserem Samsung, die Programme Sat1, Pro7, Welt funktionieren nur noch sehr schlecht. Wir haben eine Schüssel mit 4 Anschlüssen, alle anderen Fernseher funktionieren. Heute gehen plötzlich seit einer Stunde die o.g. Sender, dafür funktioniert der HR nicht mehr und das mittlerweile auch bei unserem Fernseher im Schlafzimmer. Eine Etage tiefer funktionieren die anderen beiden Fernseher ohne Probleme. Signalstärke liegt bei beiden Fernsehern auf allen Programmen zwischen 20 und 40%, die Bitfehlerrate liegt auch bei allen Programmen über 200. Wenn die anderen Fernseher funktionieren, kann es doch nicht an der Schüssel liegen oder?
1 Antworten
Nikodemus
Samsung Members Star a. D. ✰
@Mietschi - es kann "an der Schüssel" liegen, aber es kann auch die Verkabelung sein. Wie alt sind die genutzten Sat-Kabel? Welche Schirmung (in dB) besitzen die Kabel (ist teilweise auf das Kabel gedruckt). Steht ein DECT-Funktelefon in der Nähe der SAT-Kabel? Natürlich kann sich auch der Quad-LNB stückweise verabschieden, da es ja mittlerweile auch Probleme auf einem anderen TV im Schlafzimmer gibt. Generell ist eine Bitfehlerrate von >200 schon happig und deutet auf Probleme mit der Sat-Anlage hin. Die Signalstärke sollte bei einer gut eingepegelten Sat-Anlage bei ca. 60 - 65% auf dem Samsung-TV liegen. Wie lang sind denn die Kabel vom LNB bis zum TV?
