Springe zur Lösung GELÖST
Connect Box - WLAN Multiroom - Samsung Speaker WAM3500
(Thema erstellt am: 26-11-2018 07:56 PM)
2005 Anzeigen
JohnWick
Hallo zusammen
Kurze Frage: Bislang hatte ich eine UPC Horizon Box in Verbindung mit einem Apple Airport in Betrieb. Über den Airport hatte ich meine 3 Samsung (WAM 3500) Multiroom Boxen gekoppelt. (https://www.samsung.com/de/support/model/WAM3500/EN/). So konnte ich in der Wohnung in allen Zimmern Musik hören und über die Samsung Smartphone App steuern.
Nun habe ich auf die TV 4K Box gewechselt, was zwangsläufig ebenfalls den Wechsel auf die Internet Connect Box mit sich brachte. Leider ist es mir nun nach X Stunden nicht geglückt, meine Lautsprecher mit dem neuen Router zu koppeln. Selbst wenn ich den Airport wieder als zweiten Router an die Connect Box anschliesse, funktioniert leider gar nichts mehr.
Alle anderen WLAN Geräte können problemlos angemeldet werden. Ich vermute, dass ich wahrscheinlich in den Routereinstellungen noch etwas machen müsste, aber ich bin da nicht gerade sehr bewandert. Die Lautsprecher wurden bereits geresetet und bei der Connect Box habe ich u.a. bereits die Sicherheitseinstellungen deaktiviert. Hat da jemand einen Tipp was ich noch probieren könnte? Danke im Voraus!
Auszug aus der WAM 3500 Anleitung:
Über die Netzwerkverbindung
  • Je nach verwendetem Wi-Fi-Router kann die Einstellung bestimmter Netzwerkeinstellungen anders verlaufen.
  • Ausführliche Informationen über die Einrichtung von Netzwerkverbindungen mit einem Wi-Fi-Router oder Modem finden Sie in den Bedienungsunterlagen des Routers oder Modems.
  • Wählen Sie einen nicht verwendeten Wi-Fi-Kanal. Wenn Sie einen Kanal auswählen, der von einem anderen Netzwerkgerät in der Nähe verwendet wird, kann es zu Interferenzen der Funkwellen und somit zu Störungen bei der Datenübertragung kommen.
  • Gemäß den neuesten Spezifikationen des Wi-Fi Zertifikats unterstützt der Hub nicht die WEP, TKIP oder TKIP-AES (WPS2 Mixed) Verschlüsselung in Netzwerken, die im 802.11n Modus betrieben werden.
  • Bei kabellosen Netzwerken kann es je nach den herrschenden Bedingungen im Umfeld (Leistung des Wi-Fi-Routers, Entfernung, Hindernisse, Interferenzen mit anderen Funkgeräten, usw.) zu Störungen kommen.
  • Die WEP-Verschlüsselung funktioniert nicht mit WPS (PBC) / WPS (PIN).
2 Lösungen
Akzeptierte Lösungen
Lösung
JohnWick
Aktuell habe ich die UPC Connect Box auf Modem Modus gestellt und den Apple Airport mit den Einstellungen der Fotos. Nach wie vor kann ich alle WLan Geräte anmelden ausser der Samsung LS 😞
Lösung
JohnWick
Keine Ahnung wie... aber nach X-Mal Router + Airport reseten, 2.4GHz + 5GHz Netz de-/aktivieren... & sehr lautem fluchen, konnte ich die LS nun wieder abmelden... Leider lässt sich der Fehler nicht genau erörtern aber hauptsache es geht wieder...
18 Antworten
andy-64
Maestro
Ich kenne die Lautsprecher nicht, aber schaue mal nach ob die WLan im 2,4 GHz und 5 GHz übertragen und dein Router das auch kann. Und die Verschlüsselung, wahrscheinlich WAP2 muss auch bei Router und Lautsprecher gleich sein.
JohnWick
Hi Andy
Danke für den Tipp. Werde ich am Abend gleich mal überprüfen. Der Router kann sicher 2.4 + 5GHz... bei den Boxen bin ich mir nicht sicher aber das prüfe ich. Wpa 2 ist beim Router eingestellt und jene Sicherheit hatte ich zum testen bereits einmal komplett deaktiviert.
loomax
Voyager
Evtl hilft ja ein Reset der Boxen und die Neueinrichtung
Factory Reset
You can try to reset the device to factory settings. Press and hold the plus and minus volume buttons until a purple indicator begins to flash. The device should reset and reboot. If issues still persist, try updating the firmware once more after this reset.
https://www.ifixit.com/Wiki/Samsung_Radiant360_R3_Troubleshooting#Section_Factory_Reset
JohnWick
Hi loomax
Ja, ich habe bei allen 3 LS bereits ein Reset durchgeführt. Beim Airport ebenso... Sie werden zwar im Netzwerk erkannt, aber nach der PW eingabe (oder auch ohne sofern Wpa deaktiviert) kann die Verbindung jeweils nicht hergestellt werden...
loomax
Voyager
Hast du evtl evtl ein 5GHZ Wlan mit dem gleichen Namen wie das 2,4 GHZ Netzwerk. Falls solltest du das ggf. ändern, da das immer wieder zu Problemen führt. Ggf liegts auch am Passwort - probiere es falls es nicht schon so ist mal nur mit Buchstaben und Zahlen.
https://community.unitymedia.de/categories/internet/question/connect-box-geraete-verbinden-sich-nich...
andy-64
Maestro
@JohnWick  schrieb:
Hi Andy
Man sollte beide auf WAP2 Verschlüsselung lassen, schalte dann mal das 5 GHz WLan an deinem Router aus, lösche bei dem TV die WLan-Verbindung und und melde dich neu an.
JohnWick
Hat leider auch nichts gebracht 😞 Habe das 5GHz deaktiviert & das 2.4GHz extra nochmals umbenannt. Egal ob ich mit dem TV Router oder dem Airport eine Verbindung herstellen will... es klappt einfach nicht. Sprich, die Smartphone App findet die Box jeweils & ich kann auch das Passwort eingeben... aber eine Verbindung wird nie erfolgreich geknüpft. Ich stand jeweils ca. 30cm neben der Box + Router und hatte auf dem Smartphone natürlich WiFi als auch BT für die Registrierung aktiviert...
JohnWick
Habe ich Probiert... leider ohne Erfolg. Das Passwort besteht ohnehin nur aus Buchstaben und Zahlen. Danke trotzdem.
andy-64
Maestro
Hast du mal geschaut ob es für den Router eine neue Firmware gibt und den Router mal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Ansonsten solltest du dich noch mal direkt an den Support wenden.
