29-10-2018 12:30 PM - bearbeitet 29-10-2018 12:37 PM
an meinem QE65Q8FGMTXZG habe ich eine Sonos Beam Soundbar per HDMI (ARC) angeschlossen. Zusätzlich habe ich meine Apple Airpods per Bluetooth gekoppelt (und verbunden).
Problem:
Sobald die Soundbar angeschlossen ist, lassen sich die Airpods nicht als Ausgabeziel für Sound einstellen. In jeder Position (in der Auswahl der Ausgabegeräte) springt der TV wieder in die Soundbar. Daher lassen sich Bluetooth Kopfhörer nicht "aktivieren", obwohl sie sehrwohl verbunden sind.
Umständliche Lösung:
HDMI Kabel der Soundbar herausziehen
Dauerhafte Lösung:
Samsung fixt das!
Besten Dank
am 31-10-2018 01:22 PM
Ist deine Soundbar dabei eingeschaltet? Falls ja, ist dieses Verhalten normal, da dein TV immer die kabelgebundene Lösung bevorzugt.
am 09-01-2019 08:44 PM
@JunoK schrieb:Ist deine Soundbar dabei eingeschaltet? Falls ja, ist dieses Verhalten normal, da dein TV immer die kabelgebundene Lösung bevorzugt.
Die Sonos Beam hat keinen Ausschalter! Das ist auch ein Smart Speaker (amazon Alexa - benutze ich aber nicht).
Das der TV IMMER die kabelgebundene Lösung bevorzugt, auch wenn der Nutzer EXPLIZIT eine andere Auswahl trifft, ist m.E. Bevormundung, oder? Beim Einschalten kann ich das verstehen ... Aber nicht, wenn ich die BT Kopfhörer manuell auswähle.
Aber ich sehe schon, das ist SO und wird auch immer SO bleiben ...
Die gleiche Logik wie bei der Bloatware auf dem TV, die man nicht loswird!
am 28-02-2019 11:47 PM
Hi. Wenn du mit Bloatware die Werbung meinst, das lässt sich abstellen.
TVs der K- und M-/Q-Serie: "Home – Einstellungen - Senderempfang – Experteneinstellungen – HbbTV Einstellungen – HbbTV Aus"
TVs der D-, E-, F-, H- und J-Serie: "Menü – System – Datendienst Deaktivieren"
Bei mir hat es funktioniert. Hab einen TV von der Q-Serie.
am 05-04-2019 08:00 AM
Unter Allgemein > Barrierefreiheit kann man die Mehrfachaudioausgabe aktiv schalten, dann wird der Ton über Fernseher und angeschlossenes Bluetooth gerät ausgegeben.
Evtl hilft das weiter.
am 11-10-2019 04:46 PM
Diese Funktion ist auf mein Q85R(65) ausgegraut. Ansonsten habe ich genau das gleiche Problem mit meiner Sonos Beam und Bluetooth Kopfhörer. Verstehe nicht, warum es nicht möglich ist, nachts die Nachbarn zu entlasten .
am 23-03-2020 10:23 AM
am 24-03-2020 07:23 PM
Hast du den Bluetooth Kopfhörer schon mit dem TV verbunden ? Die Option ist glaube ich erst danach verfügbar.
am 05-04-2020 05:34 PM
Kabelgebunden,also HDMI Sonos bevorzugt.
So läuft der BT KH nicht.Danke für Deine Lösung.Weil: Ich hab Sonos am HDMI laufen und partout flog der KH nach 5 Sek.raus. Jetzt logisch
Sonos weg vom Port nehmen und alles ist bestens. Was ich vorher alles probte:((((Jetzt häppy,da Sonos ab 24.00 mir zu mächtig war,Actionfilme bist immer am dosieren.
am 05-07-2020 09:08 PM
Hallo JunoK,
habe seit ein paar Tage einen GQ55Q90RGTXZG und das gleiche Problem.
Der Sonos Beam lässt sich nicht ausschalten und der Q90 schaltet direkt immer auf die "kabelgebundene Lösung", obwohl der BT-Kopfhörer korrekt verbunden ist und ausgewählt wird. Diese Bevormundung ist schon sehr ärgerlich.
Gibt es da keinen Update, damit das besser gesteuert werden kann? Oder soll man gezwungen werden die "richtige" Soundbar zu kaufen?
Viele Grüße
Gerhard
