Beim Einschalten des TV ist der Ton (SONOS) stets auf "stumm"
(Thema erstellt am: 20-08-2020 10:53 AM)
3339 Anzeigen
ashdown
ich habe bei meinem QLED GQ75Q90RG meine SONOS-Lautsprecher als Standard-Ausgabegerät "Ton" eingerichtet. Es funktioniert alles einwandfrei, allerdings muss ich beim Einschalten des TVs den Ton erst auf "lauter" stellen, da sich die Lautstärke als default immer auf "stumm / Lautstärkelevel 0" stellt.
Wie kann ich das ändern? Entweder, dass beim Einschalten das Lautstärke-level vom letzten TV-Schauen übernommen werden, oder aber (noch besser), dass beim Einschalten als default bspw. Level 2 eingestellt ist?
Danke vorab.
ashdown
8 Antworten
AnatoleHD
Troubleshooter
In den Einstellungen bei Sonos sollte es gehen.
AnatoleHD
Troubleshooter
Wenns digital Tv ist,dann sollte es über Tv Fernbedienung gehen.
ashdown
Ich wüsste nicht wo ich dies bei SONOS einstellen sollte. In der SONOS App kann ich lediglich "TV Autoplay" einstellen (also dass die Musikwiedergabe beendet wird sobald ich den TV einschalte). Beim vorherigen TV (auch Samsung) funktionierte das auch.
Heute scheint es, als würde die Samsung FB bzw. der TV beim Einschalten den Befehl "Stelle Lautstärke auf 0" senden.
AnatoleHD
Troubleshooter
Auf meiner Samsung Tv Fernbedienung drücke ich auf das "Haus",dann hast du
"Quelle" im Bild,links davon ist Einstellungen,wenn du darauf gehst,hast du denn oben oben die Tonausgabe.Dann solltest du es damit hinbekommen...viel Glück.
samsung_test
Samsung Members Star a. D. ✰✰
wie ist denn dein SONOS mit dem TV verbunden?
Bei mir bleibt die Lautstärke egal welcher Samsung Fernseher mit Sony oder LG Soundbar über HDMI oder optisch, immer auf dem Stand der letzten Lautstärke.
Gruß
Sam10463
Moin,
ich denke, dass Du zunächst erstmal aufklären solltest, welche Sonos Soundbar Du hast. Daraus lässt sich vielleicht was schließen.
Zudem wäre es hilfreich zu erwähnen, ob die neuesten Updates des Systems ausgeführt wurden (z.B. auch, ob Du den S2 Controller verwendest). Vielleicht ist ich die TV Firmware ein Thema...
Bei mir läuft eine Sonos Beam in aktueller FW (S2 Controller) und einem Q90R. Dein beschriebenes Problem tritt bei mir nicht auf, auch nicht mit vorherigen TV Firmware Versionen.
ClaudioBe
Pioneer
Hallo! Der Beitrag ist schon ein paar Jahre alt, aber ich habe das Problem plötzlich auch, obwohl sich weder am Fernseher, noch an der Sonos-Soundbar etwas verändert hat. Nur eine neue App gibt es von Sonos, in der man aber nichts weiter einstellen kann. Hat es damals eine Lösung gegeben?
qq4
Deaktiviere am Samsung TV die eARC Funktion, das hat bei mir geholfen:
(Alle) Einstellungen > Ton > Experteneinstellungen > HDMI-eARC-Modus > Aus
