Springe zur Lösung GELÖST
Aufnahme und gleichzeitig einen anderen Sender anschauen GQ55QN95BAT
(Thema erstellt am: 24-02-2023 05:34 PM)
3200 Anzeigen
KH15
Hallo, ich habe beim GQ55QN95BAT beide SAT Eingänge mit der Sat-Anlage (Quad-LNB) verbunden und trotzdem kann ich nicht gleichzeitig aufnehmen und ein anderes Programm ansehen. Wurde die Aufnahme gestartet und ich möchte auf ein anderes Programm umschalten, wird die Frage gestellt ob die Aufnahme abgebrochen werden soll.  Bislang nutzte ich einen Technisat-Receiver. Ich konnte einen Sender aufnehmen und gleichzeitig einen anderen Sender ansehen. Daher denke ich, es liegt kein Problem bei der SAT Anlage vor.
Den Beitrag Gelöst: Re: Aufnahme und gleichzeitig einen anderen Sender anschauen Ue46f8080st – Seite 2 - Samsung...  kenne ich, hat mir jedoch nicht weitergeholfen.
Freue mich auf Vorschläge.
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
judgeandy
Hast du im Menü unter Senderempfang den Antennen-Verbindungstyp auf "Dual" eingestellt ?
12 Antworten
JöPi
Sind es zwei separate Kabel die zum LNB führen oder nutzt Du eine Unicable Lösung?
KH15
Hallo, zwei unabhängige Kabel bis zur SAT-Schüssel.
JöPi
Dann ist der Main-Empfänger der für Dich zum gucken und der Sub-Empfänger zum Aufnehmen
KH15
Und was bedeutet das? Kann ich das irgendwo einstellen bzw. auswählen?
Ich habe nämlich erstmal nicht gefunden...
JöPi
Wenn Du auf dem Main Receiver z B. etwas ansiehst, dann müsstest Du auf dem Sub Receiver ohne Probleme aufnehmen können
KH15
ja, das verstehe ich. Nur woran erkenne ich, welcher Receiver (Main/Sub) wird für welche Funktion (Aufnehmen/Ansehen) genutzt?
JöPi
Das sollte in der Betriebsanleitung stehen
Lösung
judgeandy
KH15
Das ist die Lösung. Vielen Dank für die Hilfe!
