Springe zur Lösung GELÖST
Aufnahme und gleichzeitig einen anderen Sender anschauen Ue46f8080st
(Thema erstellt am: 31-08-2022 08:18 PM)
12772 Anzeigen
Haslinger
Wir haben beim Ue46f8080st beide SAT Eingänge  mit der Sat-Anlage verbunden und trotzdem können wir nicht gleichzeitig aufnehmen und ein anderes Programm ansehen. Wurde die Aufnahme gestartet und wir wollen auf ein anderes Programm umschalten, wird die Frage gestellt ob wir die Aufnahme abbrechen wollen. Wenn wir im Guide eine Sendung programmieren wechselt der Fernseher  zum Startzeitpunkt auf den programmierten Sender.
Bitte um Unterstützung und Danke!!!
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
judgeandy
Du musst in den Einstellungen/Senderempfang Antennen-Verbindungstyp auf "Dual" einstellen.
12 Antworten
JöPi
Hast Du an der Anlage einen Twin LNB?
Haslinger
Ja
JöPi
Um mit einer SAT Anlage zwei verschiedene Programme sehen oder eine Sendung aufnehmen und eine andere zeitgleich gucken möchtest benötigst Du entweder einen TwinLNB oder zwei einzelne LNB die jeweils mit einem Kabel ab den Empfänger angeschlossen sind. Das ist hier etwas komplizierter als es früher mit den terristischen Antennen war. SAT Anlagen unterscheiden hier zwischen den Frequenzen, danach ob horizontal oder vertikal polarisiert wird und auch die Transponder spielen eine Rolle. Wenn Du von solchen Anlagen keine Ahnung hast so empfiehlt es sich einen Fachbetrieb aufzusuchen und sich dort beraten zu lassen. Ich sage nur günstig ist das nicht unbedingt
JöPi
Dann musst Du am LNB zwei Anschlüsse für Antennenkabek haben. Jeweils eines davon an einen Empfänger anschließen und dann mit jedem Empfänger einen Sendersuchlauf durchführen. Normal müsste der Fernseher Dich durch die Installation führen.
Haslinger
Habe ich so gemacht, muss ich da im Setup etwas einstellen und wie kann ich zwischen den beiden Tunern umschalten und muss ich die Sender neu installieren, damit ich dann umschalten kann
JöPi
Ich kenne mich mit Deinem TV nicht wirklich aus, ich habe ein Fremdfabrikat. Da muss für jeden Receiver ein Sendersuchlauf durchgeführt werden und im EPG werden die Receiver mit A und B bezeichnet. Wenn ich vor Deinem TV sitzen würde wäre es einfacher, das ist aber leider nicht so
JöPi
hamster
Troubleshooter
Moin, moin
Um es,mal zusammen zu fassen...
So wie ich das lese hast du ein LMB mit wenigstens zwei Ausgängen/Anschlüssen und beide Kabel sind in den Eingängen des TV eingesteckt.
Du musst in den Sat-Einsrellungen des TV noch einstellen dass du einen Twin-LMB angeschlossen hast. Irgendwie so ähnlich steht es dort. Da müsste ich jetzt erst nachsehen.
Dann ist das soweit alles richtig und sollte funktionieren. Da muss nicht für jeden Receiver extra ein Suchlauf durchgeführt werden.
Was du wahrscheinlich noch nicht hast, zumindest hast du nichts davon geschrieben, eine Externe Festplatte am USB-ANSCHLUSS des TV angeschlossen. Ohne die Festplatte kann der TV das nicht aufnehmen.
Haslinger
Danke vorab, für die nützlichen Tipps. Ich habe eine Festplatte die aufnimmt, jedoch wie vorher erwähnt kann ich dann nicht auf einen anderen Programm Fernsehen. Ich werde mal in SAT Einstellungen am Fernseher schauen ob da was nicht richtig eingestellt ist.
