op 26-08-2020 06:07 PM
Ik krijg de melding dat smart hub wordt bijgewerkt; probeer later nog eens.
TV-software is up to date. Smart-hub-verbindingstest geeft foutcode ERRO8007.
TV: UE40H7000.
Opgelost! Ga naar oplossing.
op 27-08-2020 06:04 PM
Hoi @JohnTerlingen , John,
Geen dank! Jammer dat het niet te achterhalen valt wat de oorzaak is geweest.
Maakt ook verder niet uit. Als het maar werkt. Zou je misschien je vraag als ✅Oplossing kunnen markeren?
Accepteer Oplossing aanklikken. Thanks!
Fijne avond!
op 27-08-2020 01:05 PM
Goedemiddag @JohnTerlingen , John,
Is de volledige Model Code van de tv UE40H7000SLXXN? Zie de sticker op de achterzijde van de tv.
Is de huidige softwareversie van de tv de 2900.0? Ga naar (Menu)->Ondersteuning->Contact met Samsung.
Zou je misschien de Smart Hub willen resetten? Ga naar (Menu)->Smart Hub->Smart Hub opnieuw instellen.
Houd er bij het resetten van de Smart Hub rekening mee dat alle gedownloade apps, instellingen en accounts uit het geheugen verwijderd worden en opnieuw moeten worden ingevoerd of geïnstalleerd.
Eventueel de router/modem en de tv een poos spanningsloos laten staan.
Graag hoor ik van je..
op 27-08-2020 01:58 PM
op 27-08-2020 02:10 PM
Bedankt voor de info! De softwareversie is in ieder geval up-to-date.
Het spanningsloos zetten is een soort van reset. Half uurtje is voldoende.
Dit probleem kan veroorzaakt worden door een slechte internetverbinding.
Ben je wel ingelogd met je Samsung-account? Ga naar (Menu)->Smart Hub->Samsung-account.
op 27-08-2020 03:12 PM
op 27-08-2020 03:20 PM
Prima! Dan wacht ik daar wel op. Het Samsung-account staat toch echt op het aangegeven pad. Zie pagina 64:
https://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201407/20140728160827591/[DUT]X14DVBEUH-1.114-0707.pdf
Anders misschien bij Instellingen->Algemeen->Systeembeheer..
op 27-08-2020 04:38 PM
50 minuten zonder spanning heeft niet geholpen.
op 27-08-2020 05:12 PM
Jammer dat het nog niet is opgelost! Raar dat die optie grayed out is. Zou de oorzaak kunnen zijn.
Soms helpt het om de Bron (met de Source knop) tijdelijk even op TV te zetten.
Heb je ook de router/modem spanningsloos gezet? Werken de apps op de Smart Hub wel?
op 27-08-2020 06:00 PM
Fijne avond!
