Sluiten
annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Spring naar oplossing OPGELOST
Oorspronkelijke onderwerp:
Melding batterijen leeg van afstandsbediening (Solar Remote)
(Onderwerp aangemaakt op: 27-03-2023 11:50 AM)
8178 Weergaven
Cees21
Opties
Ik heb sinds vorig jaar een samsung tv Neo-Qled 4k 55QN95A met afstandsbediening TM 2180E, BN59-013678, 2021.05.22. Constant op scherm dat de batterij van de afstandsbeding vervangen moet worden. TV gekocht bij Hello TV (nu). Hoe kan ik dit oplossen, kan volgens mij geen batterij vervangen
2 oplossingen
Geaccepteerde oplossingen
Oplossing
MartijnK
Opties
@Cees21
Is de afstandsbediening leeg dan kan je deze opladen via een USB-C kabel, je kan de afstandsbediening niet opladen via de cellen op de achterzijde. Wanneer je de afstandsbediening niet gebruikt kan je deze het beste zo neerleggen dat de cellen het licht opvangen, op deze manier kan de batterij op spanning blijven.
2JAAR!!!
members-moderator-signature-unpk-aug23-800x200
Bekijk de oplossing in de community in het oorspronkelijke bericht
Oplossing
Jeroen1979
Opties
Ajay bedankt voor je service. Fijn dat het gelukt is. Erg blij mee.
Mvg. Jeroen
34 Antwoorden
Dick
Samsung Members Star ★★★
Opties
Goedemiddag @Cees21 ,
De melding gaat niet over de afstandbediening van Samsung 😉. Waarschijnlijk heb je de Mediabox Next.
Na een update van de Next wordt dit bericht doorgegeven naar TV's (ook niet-Samsung TV's).
Of de afstandbediening van Ziggo gebruikt wordt of niet is niet van belang.
Graag de batterijen van de Ziggo afstandbediening eruit halen of vervangen en er weer in te doen.
Als er geen batterijen in de afstandbediening zitten, doe er dan een paar in en haal deze er weer uit.
Als het goed is zal de melding dan verdwijnen.
signatureee
Groet, Dick
Cees21
Opties
Is echt een afstandsbeding van Samsung
Cees21
Opties
Afstandsbediening moet worden opgeladen door (zon)licht
Dick
Opties
Hoi @Cees21 ,
Uit de Solar kun je inderdaad geen batterijen halen.
In dit geval zou ik de AB zeker 12 uur aan de lader leggen.
Daarna de Solar opnieuw pairen met de tv.
De zonnecellen aan de achterkant zorgen ervoor dat de accu op spanning blijft.
Dus na het gebruik steeds op z'n kop leggen.
signatureee
Groet, Dick
Cees21
Opties
Heb er geen snoer met stekker bijgekregen. Wat / welke kan ik hiervoor gebruiken. Heb voldoende snoer etc. van Appel, kan nik deze gebruiken?
Cees21
Opties
spel snoertjes passen niet
Cees21
Opties
Bedoel Appel snoertjes/stekkers  passen niet
Dick
Opties
@Cees21 ,
Zou je alles in 1 bericht willen sturen? Ik was al aan het beantwoorden.
Hierbij: https://www.samsung.com/au/support/tv-audio-video/use-and-charge-solar-powered-tv-remote/
signatureee
Groet, Dick
Cees21
Opties
Hoe kom ik aan snoertje/stekker voor Solar afstandsbediening, behoorde niet tot de uitrusting bij aankoop
