03-04-2022 09:17 PM — edytowano 03-04-2022 09:21 PM
Od jakiegoś czasu mam problem z kostkarką w modelu rs51k57h02c/eo
Najpierw robiła coraz mniej lodu, aż przestała w ogóle. Woda z dozownika leje się normalnie, test switch działa ( są 2 sygnały i wajcha się rusza), filtr wymieniony jakiś miesiąc temu(po jakichś 2 tygodniach od komunikatu wymiany filtra). Wydaje mi się, że nie podaje wody do kostkarka, bo kranik jest suchy. Co jeszcze można sprawdzić samemu?
04-04-2022 09:44 AM
@Stood Dzień dobry
Proszę powiedzieć czy kostkarka na pewno jest w pozycji ICE ON?
. Czy próbował Pan zresetować lodówkę, odłączając ją od zasilania na 15 minut?
04-04-2022 09:49 AM
Tak kostkarka jest włączona. Lodówkę wyłączyłem na 30minut i od tej pory minęło 48 godzin, a lodu dalej nie ma.
04-04-2022 09:57 AM
05-04-2022 09:20 AM
@Stood, sam dozownik wody w drzwiach działa prawidłowo? Czy nawiew nad najwyższą półką zamrażarki nie jest zasłonięty produktami? Jeśli jest, to go odsłoń i poobserwuj lodówkę, bo niedrożne nawiewy to najczęstsza przyczyna problemów z kostkarką. Jeśli to nie pomoże, to kontakt z producentem będzie niezbędny, jeśli urządzenie jest jeszcze na gwarancji:
https://www.samsung.com/pl/support/contact/.
Jeśli jest już po gwarancji, to kontakt z najbliższym autoryzowanym serwisem:
24-04-2022 02:45 PM
Wyjmij pojemnik na lód. Spróbuj rozmrozić zamrażalnik przez Ok 10h. Musisz być pewny, że całe drzwi zamrażalnikowe będą miały dodatnią Temp. Po tym czasie uruchom lodówkę i naciśnij przycisk testu na kostkarce. Zaobserwuj czy na końcu testu popłynie woda. Jeśli tak to problemem są przemarzające drzwi. Zgłoś się do serwisu. Jeśli woda nie pocieknie to masz niedrożny przewód lub uszkodzony zawór wody. Pozdr. TR.
31-07-2022 03:53 PM
01-08-2022 09:08 AM
@kojotjpjp12 sprawdzałeś porady podane wyżej w tym wątku?
02-05-2023 08:26 PM
Cześć, mam ten sam model lodówki i dokładnie takie same objawy. Czy możesz napisać czy udało Ci się rozwiązać problem i jeżeli tak to co było przyczyną ?
04-05-2023 12:18 PM
Cześć @Zbój
Tutaj warto sprawdzić wcześniejsze porady, jeśli nie są skuteczne, skontaktuj się z serwisem, który łatwo odnajdziesz pod wskazanym linkiem😊
https://www.samsung.com/pl/support/service-center/
