in data 19-04-2015 04:14 PM
Buondì!
Come da oggetto, posseggo uno Smart TV Samsung modello UE50ES6100 [UE50ES6100PXZT] con il quale non c'è verso di connettersi in WiFi il che, rende la Smart TV un comunissimo tv LED. Dove abitavo prima, avendo il modem\router sotto la TV non mi preoccupai di verificare il WiFi; collegando da subito con cavo LAN. Essendomi trasferito, dove non posso più connettere via LAN, ho impostato la connessione WiFi e... qui la sorpresa. Di seguito, ogni dettaglio utile dei miei test.
Premesse e considerazioni
Ho già contattato il centro assistenza Samsung. Dopo un'ora di prove approfondite (procedura integrale) con l’interlocutore, non siamo ugualmente riusciti a venirne a capo. L'addetto, mi ha quindi fissato un contatto telefonico con uno specialista di grado superiore che sì, mi ha chiamato, ma ha liquidato la situazione con poche parole concludendo di portare il TV in un centro Samsung;
La TV è stata acquistata nel novembre 2012: pertanto risulta fuori garanzia;
Dispongo di una connessione ADSL Tiscali con modem\Router: Netgear DGND3300v2 (fw: V2.1.00.54_1.00.54 ) dual band ADSL2+ con il quale mi connetto da dispositivi fissi e mobili senza alcun problema. Il modem\router ha una copertura estremamente potente e a lungo raggio (8 antenne);
Il modem\router è a pochi metri dalla TV;
Ho provato anche con protocollo “N” (oltre che “G”) dal momento che il router\modem dispone di tale caratteristica ...ma nulla di fatto;
La TV si connette ad internet, ma unicamente con cavo di rete LAN;
La TV rileva il modem con massimo segnale di ricezione, ma al momento di inserire la password, dopo un check di circa 10 secondi, mi dice che è impossibile connettersi al router;
Nei settings della TV ho provato sia con impostazioni automatiche che manuali (fornite da ISP) per: IP\Gateway\SubnetMask\DNS ecc ma senza risolvere. In automatico, non rileva nessun indirizzo indicando solo il MAC address della scheda installata nella TV;
Ho anche usato un Samsung Galaxy S4 i9505 (OS 4.4.2) e un Samsung Note 3 (Lollipop) sia come router WiFi che in Teetering dati (gestore: Vodafone e Tre) ma senza risolvere;
Mi sono connesso tramite WiFi di un vicino ma senza risolvere;
Ho effettuato un reset totale della TV: impostazioni\smarthub ecc ma senza risolvere;
Ho aggiornato il firmware\software all’ultima release all’ultima versione disponibile e stabile: confermata anche dal centro assistenza Samsung ma niente da fare;
Ho scollegato la TV dalla presa di corrente, così da scaricare la tensione e condensatori... ma nulla;
Ho provato con vari sistemi di protezione WiFi via router… provando anche a disattivare del tutto la protezione. Ho testato il sistema WEP (Wired Equivalent Privacy) così come Mista: WPA-PSK+WPA2-PSK ma niente da fare.
Ritengo la sfortuna, doppia.
Primo luogo perché il problema è alla radice per un prodotto dove la connettività è un elemento che dovrebbe differenziarlo dagli altri tradizionali. Per non parlare della sfortuna che ha voluto mi accorgessi dell’anomalia, solo dopo la scadenza della garanzia. La vita va così, ahimè.
Ragazzi, ho riportato in modo dettagliato TUTTO quello in mio potere. Ho una certa dimestichezza nel settore, e mai ho incontrato tanti problemi di connettività. Spero di aver omesso qualche dettaglio così da risolvere grazie alla vostra attenzione. Sinceramente, non so più cosa fare… l’idea di abbandonare la connessione ad internet per un prodotto pagato 1070 euro mi sconforta non poco.
Grazie
K
in data 20-04-2015 10:54 AM
Ciao Kyashan e benvenuto.
Mi dispiace per la situazione, ma non c'è nulla da fare... Molto probabilmente il modulo wi-fi è guasto, quindi l'unica cosa che si può fare è portarlo al centro assistenza di zona e far riparare il TV sostituendo il modulo wi-fi...
in data 20-04-2015 11:20 AM
Grazie della risposta.
Ha idea di un costo di massima?!
Ho già investito in un prodotto di certo non economico e vorrei chiara la fattibilità di un'ulteriore spesa. Ad ogni modo, ho constatato come il problema sia cosa ben noto online; il mio non è uno dei pochi casi. La cosa che mi turba, è il fatto che il WiFi rileva le connessioni disponibili; sicuri non sia un problema software?! Mi arrampico sugli specchi, lo so; è che mi scoccia davvero...
Saluti
in data 20-04-2015 02:32 PM
in data 20-04-2015 02:38 PM
Capito... è che sono un inguaribile ottimista eheheh!
Lei crede si possibile valutare la spesa a monte, senza per forza di cose portare la TV al centro assistenza?! Almeno per farmi un'idea... prima si smuovere tutto il teatrino
Ultima cosa...
Che lei sappia, dal momento che la rete LAN funzione perfettamente, non esiste un dispositivo che riceva il segnale WiFi e lo trasmetta alla TV tramite cavo LAN?! Una sorta di stazione\modulo plug&play con antenna\e per il solo ponte.
Grazie
K
in data 20-04-2015 04:31 PM
Certo che esiste; cerca sulla rete: netgear wnce3001
Questo prende il segnale wifi del router e lo trasferisce via cavo lan alla tv.
in data 20-04-2015 04:48 PM
Hola!
Sì, stavo giusto guardando Netgear N300 (WNCE2001).
Ho il modem\router della stessa casa: ottimo prodotto. Ritieni anche nel caso specifico dell'adattatore, trattasi di prodotto valido?! Hai esperienze in tal merito?! E pari all'hw della SmartTV, superiore o al di sotto... in termini di prestazioni?! (potenza segnale, ecc)
Interessate
Credi vi siano controindicazioni da prendere in esame, disponendo di un modem\router Netgear DGND3300v2 [?]
Volendo, c'è anche di meglio?!
Grazie!
K
in data 20-04-2015 04:57 PM
Io ho un DGN2200v3, ed ho usato quell'adattatore sia con un pc che con una smart tv; il segnale era molto buono e tutto funzionava a dovere.
in data 20-04-2015 06:06 PM
Capito...
E senti; interferisce in qualche modo con il segnale WiFi del modem\router?!
Gli altri device li tengo connessi in "G" mentre so che la TV Samsung consiglia il protocollo "N".
Ad ogni modo, ritieni e consigli di connettere anche gli altri dispositivi in "N" [?!]
Grazie 1000
K
in data 21-04-2015 07:32 AM
Non ho mai avuto problemi di interferenza; ho usato sia il protocollo G che quello N; ha sempre funzionato bene, con la tv a 6-7 metri di distanza dal router e con una parete in mezzo.
In alternativa puoi, invece, usare un KIT POWERLINE 500Mbps; questi prodotti sono veramente eccezionali e garantiscono una connessione stabile (al contrario del wifi) e veloce, come se la tv fosse connessa direttamente al router tramite cavo.
