Salta alla soluzione RISOLTO
TV UE75TU7170 scarsa sensibilità sintonizzatore satellite
(Argomento creato il giorno: 26-10-2022 01:12 PM)
341 Visualizzazioni
sono_max
Salve, ultimamente, per la prima volta ho collegato il cavo sat allaTV ed ho notato che la potenza del segnale è inferiore ad altra TV (marca LG) o altro decoder esterno (Humax) collegato alla stessa uscita sat e sintonizzato su stesso canale. In pratica ad es. su RAI 1 HD la potenza del segnale che rilevo sul TV SAMSUNG  è al max 48-50% mentre su altro TV o decoder esterno si attesta su 85-90% e qualità massima. Su canali mediaset il segnale sul TV Samsung scende a 25-30% mentre su tutti gli altri apparecchi è 70%. Chiedo se potrebbe essere un difetto del sintonizzatore sat. grz
TV UE75TU7170U
TV UE46D5500RP
SOUNDBAR HW-T550/ZF
1 Soluzione
Soluzioni accettate
Soluzione
Veronica_F
Ciao sono_max, benvenuto sulla Community Samsung!
La percentuale del segnale può variare non solo sulla base della effettiva qualità del segnale, ma anche sulla base del prodotto utilizzato.
I tv, infatti, analizzano la qualità del segnale ricevuto sulla base di propri criteri di analisi: alcuni televisori, infatti, possono richiedere un segnale di qualità maggiore rispetto ad un altro per poter indicare una percentuale più alta.
Questo è un concetto valido anche per prodotti completamente diversi, come gli smartphone. A parità di segnale telefonico, uno modello di smartphone può mostrare quattro tacchette, mentre un altro due: questo non indica per forza un malfunzionamento sul telefono che indica due tacchette.
Come indicato da Xura, per avere un'idea chiara sull'effettiva qualità del segnale offerta dal tuo impianto, sarebbe utile eseguire una verifica con strumenti professionali.
Al di là della percentuale del segnale, riscontri effettive difficoltà nella visione dei canali?
Facci sapere.
Ciao!
Veronica
6 Risposte
Xura
GrandMaster
Salve,
parla dei canali del Digitale Terrestre o Satellite con cam Tivusat ?
sono_max
pensavo di essere stato chiaro. Canali SATELLITE! con o senza CAM il problema persiste
TV UE75TU7170U
TV UE46D5500RP
SOUNDBAR HW-T550/ZF
Xura
GrandMaster
Allora ha sicuramente un problema di puntamento e/o LNB guasto o cavo deteriorato. Non e' un problema del ricevitore sulla TV.
sono_max
Sarei daccordo con lei ma come mai altri due ricevitori satellite (una TV ed un decoder esterno) collegati stesso cavo, stesso canale,  danno segnali di potenza decisamente superiori? Grz
TV UE75TU7170U
TV UE46D5500RP
SOUNDBAR HW-T550/ZF
Xura
GrandMaster
Ha un analizzatore di spettro per confermare la qualita' del segnale proveniente dalla parabola ?
Soluzione
Veronica_F
Facci sapere.
Ciao!
Veronica
