Salta alla soluzione RISOLTO
Trasferire le registrazioni del TV SAMSUNG UE55H6800 nel pc.
(Argomento creato il giorno: 19-01-2016 06:26 PM)
9085 Visualizzazioni
supergi1
Salve,
come trasferisco le registrazioni dei programmi TV, eseguite con il SAMSUNG UE55H6800 TV LED, collegato ad un HD esterno,  sul pc ?
 Possibile che se registro una cosa interessante con la TV, poi non la posso codividere con niente ? Che dal pc non passo fare il DVD, o spedire/trasferire il file ?
 E' come se con il telefonino registro un video, e poi il file  non lo posso  trasferire  da nessuna parte,  ma  lo posso  vedere  solo nello stesso telefonino  e  basta .
C'e' una soluzione ?  Voglio poter trasferire  quello che registro nel pc.
Grazie .
1 Soluzione
Soluzioni accettate
Soluzione
supergi1
non e' scritto da nessuna parte, fattene una ragione
8 Risposte
thom841
Helping Hand
Il fatto è che i contenuti sono protetti da diritti d'autore, quindi è una forma di sicurezza
supergi1
E' una precauzione assolutamente inutile, basta acquistare un PVR di pochi euro, e si registra  quello che  si vuole. Ma possibile  che  si spendono soldi  e non si puo' fare  quello che  si vuole ?
supergi1
e' possibile copiare  le registrazioni  in un cloud ,  e poi da li scaricarli nel pc ?  in questo caso  se  funziona,  come  si fa ?
Saverio571
Non è possibile. Punto. Inutile continuare a chiedere. Se non erro è anche scritto nel manuale. Le registrazioni puoi vederle solo sul tv su cui le hai fatte.
Saverio Casadidio
supergi1
Nel manuale cartaceo in dotazione non c'e' scritto, c'e' scritto poco o nulla. Lo dovrebbero scrivere  nelle specifiche qui:
  http://www.samsung.com/it/consumer/tv-av/tv/full-hd/UE55H6800AYXZT
Saverio571
Puoi scaricare il manuale completo. Lì probabilmente è scritto.
Comunque sia no è possibile trasferire le registrazioni. Fattene una ragione.
Saverio Casadidio
Soluzione
supergi1
supergi1
non c'e' scritto perche' non e' obligatorio scriverlo, come  non e' obligatorio  criptare  le registrazioni .
 La soluzione e' acquistare un Pvr da collegare  alla TV nella pressa HDMI stb,  utilizzando anche  il dispositivo IR out di Samsung in dotazione, e quindi la funzione  del comando universale sempre di samsung. Se opportunamente configurato,  utilizzando il telecomando della TV (rec, pause, play), tutte  le volte che si vuole registrare o si utilizza il time shift,  entra in funzione il recorder PVR esterno, se selezionato come sorgente, e non  quello integrato della tv.
